Не формируется автоматически артикул при импорте товара с пустым артикулом. Галочка в настройках в разделе "Автоматическое создание уникального артикула, если импортируется товар с пустым артикулом" установлена.
Автоматическое формирование артикула
Выполните пакетную обработку данных для формирования артикула в СТУС. Артикул сформируется в СТУС для новых товаров добавленных из СТИПП.
При автоматическом формирование артикула как сделать так чтоб артикул начинал формироваться не от одной цифры (привер: 1) http://screencast.com/t/ZKcO7fqyQ, а шесть цифр в артикуле (пример: 111111)?
Ответ представлен в документации.
В документации это сделано в ручную. При добавление одного товара и затем все остальное в пакетной обработке (по поставщику).
А как сделать чтоб это было в автоматическом режиме, например при ИМПОРТЕ данных (YML- Яндекс маркет файл)?
попробуйте вручную создать в УС товар с артикулом 11111, а зем импортируйте данные в УС из xml с пустым артикулом
Так пробовал, не получается
