Поиск и замена текста с помощью регулярных выражений
Vic913
Можно ли при заполнении доп. полей СТИПП сделать поиск замену регулярным выражением? По принципу s/Jeff/Jeffrey/?
Например в наименовании
"Ноутбук 15.6" HP Pavilion g6-2256sr (C4V65EA) (Core i3-2310M/2.1GHz ATI Radeon HD7670M-1Gb 8Gb-DDR3 750Gb(5400prm)..."
наити строку "8Gb-DDR3" и заменить ее на "8Гб".
Vic913
Помогите написать рег. выражение для поиск-замены
К сожалению, в обязанности тех. поддержки не входит:
Составление SQL запросов.
Создание регулярных выражений.
Создание формул для расчета цен конкурента.
Создание формул в СС.
Vic913
Хорошо!
Какие возможности модификации текста регулярными выражениями поддерживает ПЛИ при заполнении доп полей СТИПП?
Или модификация текста регулярными выражениями не поддерживается, а поддерживается только поиск?
Подробнее о регулярных выражениях можно найти в документации.
Vic913 писал(а):Хорошо!
Модификация текста регулярными выражениями поддерживается в системе автозамены наименования товара(настройки и операции -> Замена наименования товара(либо через меню в окне настройки импорта прайс листа можно попасть)), например так:
тут текст разделяется на части, для замены используются отдельные части из ранее полученных.
Vic913
Спасибо за совет!
Меня интересует, есть ли возможность сделать то же самое, но только одним рег. выражением.
Vic913 писал(а):Меня интересует, есть ли возможность сделать то же самое, но только одним рег. выражением.
А можете привести пример регулярного выражения в котором бы была возможность сделать то же самое, но только одним рег. выражением и в какой программе это используется?
Vic913
http://www.iworld.ru/attachment.php?bar ... at=exc&n=0
Модификация текста с использованием регулярных выражений
Таким образом, конструкция $var =~ s/.../.../ изменяет значение переменной $var. Например, если переменная $var содержит строку Jeff•Friedl, то при выполнении команды
$var =~ s/Jeff/Jeffrey/;
в переменную $var заносится текст Jeffrey•Friedl.
Понятно. Программировать тут можно только на VBA. С помощью VBA можно делать все, что угодно, в том числе пользоваться регулярными выражениями. Синтаксис зависит от подключенной библиотеки и от Вашей реализации собственных функций. Т.е. есть стандартный класс со стандартной функциональностью, а дальше можно запрограммировать чего угодно.
Лично я пользуюсь стандартной "MIcrosoft VBScript Regular Expressions 5.5"
Правда стоит заметить, что в ПЛИ пользовательские функции неизвестно как использовать можно. Сам я предварительно использую отдельную обработку с помощью VBA.
