Товар не сопоставляется
Ситуация следующая:
Выделяю 2 новых товара в СТИПП, на одном из них нажимаю ПКМ и выбираю "Добавить товары из прайс-листа поставщика в учетную систему (2)"
Появляется окно "Список товаров для добавления в учетную систему", в этом окне я у обоих товаров изменяю значения полей "Наименование" и "Наименование №2"
Нажимаю кнопку подтвердить и оба товара без проблем добавляются в СТУС
Проблема в том, что эти товары невозможно в дальнейшем автоматически сопоставить с другими товарами СТУС.
Данную проблему можно решить двумя путями:
1. Обновить СТУС и СТИПП
2. Открыть поочередно нужные товары СТУС для редактирования и для каждого нажать кнопку "Сохранить"
Есть предположение, что для сравнения товаров у Вас в программе используются какие либо хеши, и в данном случае хэш для СТУС формируется на основании информации о товаре из не измененной записи, т.е. когда я нажимаю "Добавить товары из прайс-листа поставщика в учетную систему (2)" тогда и формируется, а должен формироваться на основании отредактированных значений, при нажатии кнопки "Сохранить"
Но может у Вас там все и не совсем так, как я предполагаю.
В любом случае огромная к Вам просьба исправить эту проблему.
Так как Вы меняете "Наименование" и "Наименование №2", тогда уже не работает автоматическое сопоставление по наименованию товара между СТУС и СТИПП.
Тут нужно дорабатывать программу, чтобы при добавлении товаров вручную, автоматически добавлялись записи в спр. ручного сопоставления.
e-special писал(а):Так как Вы меняете "Наименование" и "Наименование №2", тогда уже не работает автоматическое сопоставление по наименованию товара между СТУС и СТИПП
Непонятно только почему это автоматическое сопоставление чудом начинает работать снова, если открыть добавленный таким образом товар и сохранить его.
Или как вариант зайти в Очистку товаров для сопоставления https://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/index.html и нажать "Обновить СТУС и СТИПП"
e-special писал(а):Тут нужно дорабатывать программу, чтобы при добавлении товаров вручную, автоматически добавлялись записи в спр. ручного сопоставления.
По поводу этого решения хотелось бы уточнить, действительно ли оно поможет, т.к. это получается часть решения проблемы, но не понятно решится ли она полностью.
Сейчас, когда я при ручном добавлении новых товаров в учетную систему изменяю Наименование1, происходит например следующее:
Наименование в СТИПП такое:
САРАТОВ 451 (КШ 160)
я добавляю этот товар в СТУС и в СТУС мне нужно получить следующее наименование:
САРАТОВ 451
для этого я редактирую наименование вовремя ручного добавления. При этом в СТУС получается товар с наименованием САРАТОВ 451, который автоматически сопоставляется со всеми товарами СТИПП у которых наименование = САРАТОВ 451 (КШ 160), а мне нужно, чтобы этот добавленный в СТУС товар автоматически сопоставлялся с товарами, у которых наименование = САРАТОВ 451
И это ведь логично, что если наименование у товара в СТУС = САРАТОВ 451, то такой товар должен автоматически сопоставляться по наименованию с товарами СТИПП у которых аналогичные наименования, т.е. САРАТОВ 451 (при установке соответствующих настроек)
