Навсегда оставить значения доп. полей в СТУС
SensoR
В СТУС для всех товаров необходимы было добавить доп. поля и значения в них, чтобы затем использовать в клиентском прайсе.
Специально для этого создал отдельного поставщика, прайс и добавил значения доп. полей для всех товаров в СТУС (собственно добавил их из того же файла, что и был создан весь СТУС). Затем данного поставщика деактивировал за ненадобностью. Все ок, но после пакетной обработки другого поставщика, при наличии у него каких-то товаров, все значения доп. полей для этих товаров удаляются.
Как оставить эти значения в СТУС навсегда, чтобы они не удалялись при пакетной обработке др. поставщиков?
SensoR
Спасибо, помогло
Уважаемые разработчики подскажите пожалуйста, как сделать то же самое со значениями от определенного конкурента?
Т.е. есть значения в определенном столбце в прайсе определенного конкурента, нужно чтобы оно добавлялось и сохранялось в СТУС
В СТИПП это значение попадает и отображается, а в СТУС пусто.
Для этого поля стоит 2 галочки "Отображать в сетке СТУС" и "Добавлять значения в СТУС"
Если бы это была дополнительная цена, то с этим проблем никаких нету, можно взять цену СТИПП от нужного конкурента и сделать так, чтобы эта цена появилась в соответствующем поле с дополнительной ценой СТУС, а вот с дополнительным полем ничего не получается.
попробуйте открыть в СТИПК нужные прайс-лист и нажать кнопку в разделе пакетная обработка "Обновить оп поля в СТУС на основании СТИПП"
Хотя возможно для конкурентов это не реализовано.
На данный момент нет такой возможности.
chzenser
Снял галочки как на скрине, в настройках импорта прайса установил галочку "не обновлять другую информацию, только цену", в настройках пакетной обработки стоит только галочка "обновлять цену у товаров" и все равно у найденных товаров в Стусе доп поля обнуляются. Что делать?
Возможно, на основании другого прайс-листа из список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) идет обновление/обнуление. Проверьте.
chzenser
Поставщик один. Есть оригинальный прайс без доп. полей-только артикул, цена, остаток, наименование. Есть CSV файл (эталонный) с доп полями. Уч система наполнена с эталонного файла с доп. полями. Доп поля в уч системе отображаются. В настройках "Дополнительные поля в СТУС" стоит галочка "Отображать в сетке СТУС", а у пунктов "Добавлять значения в СТУС" "Обновлять значения в СТУС" галочки не стоят. В настройках оригинального прайса поставщика доп поля вообще не указаны, в "доп настройках для прайс-листа" стоит галочка "не обновлять другую информацию, только цену". В настройках "Пакетная обработка данных" Стоит галочка "Обновлять цену у товаров". После пакетной обработки ориг прайса поставщика происходит очищение доп полей в СТУСе у найденных товаров. Могу выслать копию базы данных.
Да, вышлите на почту.
