Экспорт данных. Прайс лист. Настройка XLS
Tesma
При выполнении экспорта я столкнулся с проблемой настройки прайса.
В настройка XLS -> Дополнительные настройки начало вставки строк и столбцов начинается с 9 и 3 соответственно. Как сделать так, чтобы данные вставлялись с 1-й строки и 1-го столбца? Потому что я пытался изменять эти параметры в меньшую сторону - изменений нет, шаблон uni_pricelist_template.xls изменил на свой - создал новый чистый excel-файл.
И еще выводится дата создания документа, как это отменить?
С 9 строки, так как в первых 9 используется шапка.
Tesma
Это понятно. А как сделать, чтоб без "шапки"?
убрать шапку в шаблоне экспорта ***\E-Trade PriceList Importer\Modules\uni_pricelist_template.xls
Tesma
Я же в первом сообщении написал, что: "создал новый чистый excel-файл". Тогда как еще убрать и дату создания документа? Которая указывается в ячейке. Похоже, что настройки не совсем корректно работают.
Такой возможности, на данный момент, нет.
Tesma писал(а):Это понятно. А как сделать, чтоб без "шапки"?
Без шапки можно сделать с помощью vba макроса.
Настраиваете экспорт в CSV и пишите VBA макрос, который будет создавать новую книгу Excel(либо открывать уже имеющуюся по типу шаблона в E-Trade) импортировать туда содержимое экспортированного из E-Trade CSV файла, форматировать нужным образом и сохранять в файл в нужном месте, в нужном формате и с нужным именем.
А затем все просто. Экспортируете прайс из етрейда, открываете Excel, нажимаете кнопочку которая будет запускать макрос и получаете нужный прайс.
У этого подхода есть один большой плюс и один большой минус.
Плюс - огромные возможности по созданию, редактированию и форматированию выходного прайс-листа.
Минус - нужно знать VBA.
SoundUA
Как можно сделать прайс-лист в формате XLS для клиентов с одной шапкой, а прайс-лист в формате XLS с поставщиками с иной шапкой? Смысл этого заключается в том, что с прайс-листом для клиентов будут работать клиенты по одному направлению, а с прайс-листом, в котором будут поставщики будут работать три отдела, при этом каждому из отделов нужно вставить свой логотип и данные менеджеров, которые ведут направления по отделам компании.
Создать несколько шаблонов xls в папке Modules. Использовать необходимый шаблон для того или иного экспорта. В настройках xls есть возможность выбора файла шаблона в который будет происходить экспорт.
