Несколько произодителей в наименовании товара
Alexx
Подскажите, пожалуйста, как можно решить такую проблему:
Есть товар, например: Чехол Syntec для Iphone, HTC, Samsung
В справочнике производите соответственно все производители тоже присутствуют, и Iphone и HTC и Samsung и конечно же сам производитель чехла Syntec. Программа выбирает первого производителя из справочника по алфавиту. Если это один товар, да даже если и несколько, то терпимо. А вот если их много, то выискивать эти товары и менять у них производителя вручную в СТУС после пакетной обработки не очень удобно. Может можно как-то применить правило, чтобы выбирало производителя с начала записи или была бы возможность откорректировать производителя в СТИПП ?
tkachenkoser
Можно в настройках прайс-листа выбрать какие производители есть в прайс листе.. Называется опция - Использовать для поиска только производителей из списка.
Но увы это подходит только для маленьких прайсов, для больших все не прописать.
Alexx
Спасибо за вариант. Буду знать про такое.
Но, к сожалению, большой прайс и все производители участвуют. Получается делаешь двойную работу - сначала пробегаешься на наличие ошибок в СТИПП, видишь их, но ничего сделать не можешь, а потом еще и в СТУС.
tkachenkoser
в СТУС как раз исправить очень просто. Заходите в нужную категорию. Вводите в поиск название производителя чехлов. Остается список товаров где встречается этот производитель. Выделить все - установить производителя.
Alexx
Да, именно так и приходится делать.
