Длина краткого описания
powertrade
Добрый вечер!
Такой вопросик, в прайсе, в столбце с наименованием находится краткое описание товара, а так же артикул производителя, но дело в том, что он полностью не импортируется в СТУС и СТИПП и получается вот так:
- в прайс листе:
ACER Iconia TAB W501 10.1" (1280x800)Capacitive, Multi-Touch/AMD Dual-Core C-60 (1-1.33 GHz)/2 GB DDR3/SSD 32GB/AMD Radeon HD6290/USB 2.0/HDMI/SIM-card slot/mini jack 3.5 mm/CR 2in1/GLAN/3G (UMTS)//Wi-Fi/Bluetooth 3.0/G-sensor (LE.L0602.072)
- в ПЛИ:
Что можно сделать, что бы в ПЛИ отображалось полное содержание столбца?
Заранее спасибо
Есть ограничение на отображение данного поля в карточке, но ограничений на хранение и экспорт нет данного поля.
powertrade
значит, простым языком, нет такой возможности, что бы импортировалась вся ячейка?
Или же как то можно убрать/увеличить это ограничение?
Загвоздка в том, что когда информация отображается не полностью, то очень тяжело сопоставлять товар между собой, так как артикул производителя находится в этой ячейке, а по описанию товар тяжело сопоставить, большой шанс на ошибку.
Нет ограничения на экспорт и хранения данных в этом поле. Есть ограничения только на отображение.
powertrade
Понятно ...... спасибо конечно, но Ваш ответ мне не как не поможет при формировке наименования товара, в связи с отсутствием полного отображения!
Был бы рад в обновлениях увидеть увеличение этой "ограниченности" по количеству символов, так как очень затрудняет работу с со-постановкой и поиском одинакового товара.
Длина текста для отображения в сетке ограничена 240 символами, их обычно хватает для идентификации товара, например ваше наименование товара видно с учётом артикула
Где именно у вас видно ограниченное наименование товара?
powertrade
в этом примере, что я навёл, символов хватает для отображения, но во многих других товарах, в наименование поставщик даёт полное описание товара, а после описания идёт артикул, вот там то и настаёт превышение 240 символов ...... так как таких товаров много в прайсах поставщика, это затрудняет работу, в прайсе примерно 16-18 тыс. наименований, из них процентов 20-30 тех, которые полностью не отображаются
Для какой цели вами был приведен пример наименования оригинала и пример его сокращения в ПЛИ, которое на самом деле не соответствует действительности, вы сами его сократили и разместили в этой теме?
Артикул производителя находится в описании товара в прайс-листе поставщика? Нет отдельной колонки с артикулом производителя товара в прайсе?
Из описания можно "выдернуть" артикул с помощью регулярного выражения, с учётом что для производителя ACER они достаточно уникальны, вы можете получить большой прирост автоматического сопоставления товаров по артикулу.
powertrade
сам сократил, что бы не искать ...... вот явный пример:
Прайс:
Камера Canon Legria HF R36 Black (3.28 Mpx AVCHD, zoom 32x Оптичний стабілізатор зображення, LCD - 3" сенсорний, internal memory 8 GB (Flash), Відео 1920x1080, Функція Wi-Fi, SDXC/SDHC/SD, USB, HDMI, component, AV, headphone out, BP-709, 250g) (5976B019)
ПЛИ:
В этом примере 258 символов, и как раз под обрезание попал артикул, конечно можно попробовать выдернуть его с помощью регулярных выражений, но поставщик не использует стандартный шаблон в описании товара (например, в одном товаре - описание может находится в скобках, в другом нет, а в третьем вообще может быть что скобки открываются, потом закрываются и снова открываются и так много раз, но в конце, как правило, находится артикул, но обратно же не всегда, он может находится как в начале описания, так и в конце)
Да, в прайсе поставщика артикул производителя указывается ТОЛЬКО в наименовании товара вместе с описанием, отдельной колонки нет.
