Редактирование полей в программе - похоже на баг.
vadimnext
Установил тестовую версию на WinXp pro SP3 32x rus
Проблема интерфейса при заполнении полей:
При использовании клавиш перемещения (стрелка влево) и клавиши "забой" (backspace), курсор (маркер) - переходит на другое поле (в случае backspace - происходит стирание информации в другом поле).
Курсор должен "упираться" в начало (левый край поля)!!!!
Для навигации по полям есть клавиши табуляция и мышь.
Основная проблема, как я понимаю в отсутствии двух отдельных режимов : редактирование и просмотр поля (ячейки, если по аналогии с электронными таблицами).
Это архинеудобно!
Поправьте пожалуйста, если возможно, в ближайших исправлениях.
Вернуться в «Ваши пожелания»
