Импорт/экспорт данных в 2 инфоблока в Битрикс
SensoR
Здравствуйте,
Целый день сегодня тестировал демо-версии СС и PLi, но так и не нашел решения, стоящих передо мной задач.
Ситуация:
Есть интернет-магазин авто шин и дисков на 1С-Bitrix, его необходимо с нуля наполнить товарами, описаниями и характеристиками и затем довольно часто обновлять. Основная проблема состоит в структуре инфоблоков, которая применена на сайте. Есть инфо-блок "Шины.Модели" и в нем хранятся все модели, рассортированы по папкам-производителям и в конечном итоге путь до модели выглядит, например, так: Шины. Модели -> Bridgestone -> Blizzak REV.01. За моделью уже закреплены определенные свойства, есть описание и привязана картинка
Торговыми предложениями для каждой модели являются ее модификации, которые хранятся уже в другом инфоблоке "Шины". Шины обладают еще большим количеством характеристик и привязаны к соответствующей модели из инфоблока "Шины.Модели" с помощью одной из характеристик "Модель"
Собственно примерно такая структура на Я.Маркете, когда у модели шины существуют модификации с размерами.
Вопрос №1
Как правильно сформировать структуру СТУС в PLi и CC для наполнения товарами с характеристиками и последующего обновления такой структуры в Битриксе?
Для начала попробовал осуществить экспорт существующей на сайте структуры и импорт в Pli и СС (сами существующие сейчас на сайте товары вполне можно заменить вновь созданными, необходимо лишь сохранить структуру). Через туннель и CommerceML импортируются только инфоблок "Шины.Модели" , от инфоблока "Шины" импортируется только сама папка. Попробовал через YML, получилось импортировать инфоблок "Шины" со структурой инфоблока "Шины.Модели", обратно залить на сайт после наполнения товарами и характеристиками не представляю как. Через CSV наполять сайт пробовал, не получается автоматически привязывать шины к моделям (это можно сделать по ID, который присваивается Битриксом при добавлении моделей в "Шины.Модели", но как создать соответствие всех необходимых шин этому ID? При этом стандратными средствами Битрикс импортировать блоки через CSV нужно по отдельности.
Вопрос №2
Как потом эту структуру залить в Битрикс, чтобы передать все необходимые, полученные с пом. CC и Pli свойства в эти 2 инфоблока и осуществить их привязку друг к другу по модели автоматически?
Заранее благодарю за ответ или наставление на путь истинный.
Здравствуйте. Из PLI можете экспортировать через модуль Туннель.
Из СС можете выгружать файл либо в csv - матрица харак-к и загружать его через настройку импорта в Битриксе, либо использовать файл CommerceML из СС.
SensoR
Ну через CSV обновить сразу 2 инфоблока в Битриксе не получится. Можно только за 2 раза и должны быть проставлены ID моделей у товаров, которые присваивает Битрикс. Как это сделать не могу понять. Остается вариант через CommerceML.
Из CC через CommerceML возможно ли обновить сразу 2 инфоблока в Битриксе с привязкой друг к другу? Подскажите как сформировать структуру СТУС, чтобы это сделать.
На данный момент не могу осуществить даже импорт из Битрикса в CC (и Pli тоже) через CommerceML или Туннель, хотя оба инфоблока в настройках Туннеля указываю, поэтому даже структуру создать не могу аналогичную (только если вручную).
Могу предоставить доступ в админку Битрикса, чтобы проверить, если это возможно.
Какие конкретно трудности возникают при импорте через Туннель или CommerceML?
Какие настройки были сделаны для Туннеля? Что пишет при проверки соединения? Ошибки есть?
SensoR
Как и писал:
Указаны ID инфоблоков через запятую, остальное по умолчанию.
Связь установлена, ошибок нет.
Но проблема с импортом далеко не главная, главное - создание базы и экспорт.
Возможно не включен режим экспорта в разные инфоблоки.
SensoR
И с включенным и не с включенным пробовал, на импорт это ведь и не должно влиять, верно?
Должно импортироваться все корректно через Туннель.
Если этого не происходит вышлите нам БД программы на почту и доступ к phpmyadmin для проверки на нашей стороне.
SensoR
Отправил на
e-special@elbuz.com
SensoR
Здравствуйте, есть результат?
