Настройка опр. валюты товара в прайсе на основании форматиро
Это нововведение появилось в версии E-Trade PriceList Importer 1.9.0.
Настройка определения валюты товара в прайс-листе на основании форматирования ячейки с ценой.
Вид мультиваютного прайс-листа:
Пример прайс-листа.
Пример прайс-листа.
Как видно на картинке, в ячейке с ценой товара явно не указаны названия валют(вверхняя стрелка), а применено форматирование ячеек средствами Microsoft Excel для отображения таких валют как евро, доллар и т.д., поэтому чтоб проимпортировать название валюты (узнать в какой валюте цена товара) необходимы добавочные настройки в программе.
Вид форматирования ячейки с ценой товара в программе MS Excel:
Вид форматирования ячейки в программе MS Excel.
Вид справочника валют и курсов:
Валюта по умолчанию отключена (основная валюта) и курс валюты везде стоит 1 (чтоб не было пересчёта цен).
Настраиваем прайс-лист для импорта:
Вид настройки ячеек прайс-листа.
Настройка определения категорий товара в прайс-листе:
Справочник категорий товаров, примерные категории для настройки правил импорта:
справочник категорий товаров
Настройка правил импорта:
Вид правил импорта
Вид правил импорта
Для импорта товаров выбраны товары с тремя разными валютами, для демонстрации.
Настройка определения типа валюты в прайс-листе:
Если активирован флажок "Использовать определение валюты на основании форматирования ячейки", тогда включается определения валюты на основании форматирования ячейки с ценой товара, но можно его не активировать, если активировано определение категорий товара на основании форматировая (цветов).
В этом окне нужно активировать флажок "Использовать определение валюты на основании форматирования ячейки" и после этого сделать предварительный импорт прайс-листа, больше ничего прописывать пока тут не нужно.
На этом этапе необходимо сделать предварительный импорт прайс-листа для считывания информации о форматировании ячеек в колонке с ценой.
Вид колонки "Валюта", после предварительного импорта прайс-листа:
Вид колонки валюта
Вид колонки валюта
Эту текстовую информацию о форматировании, необходимо занести в "Настройку определения типа валюты", в таком виде:
Затем еще раз проимпортировать прайс-лист. Если правильно всё настроено, тогда в колонке с валютой должны появиться названия валют привычные для понимания. Вид экрана после импорта прайс-листа:
Вид экрана с различными валютами у товаров.
На последней картинке показан вид окна после финального импорта данных + Пакетная обработка (для добавления товаров в СТУС).
Показан один из вариантов организации мультиваютной учётной системы.
Существует два варианта организации мультиваютной учётной системы, т.е. хранения СТУС в разных валютах.
Первый вариант это добавление дополнительных столбцов с ценой в сетку СТУС и задание формулы расчёта этой цены на основании различных параметров (курса валюты, процентов наценки и т.д.).
Второй вариант это обычный "проброс" цен товаров из прайс-листов поставщиков в учётную систему в валюте которая задана в прайсе.
Настройки экспорта данных в файл Microsoft Excel для формирования мультивалютного прайса:
настройки экспорта данных в файл ms excel
Вид экспортируемого прайс-листа в формате Microsoft Excel:
вид прайса в формате ms excel
Aleksey
Если обозначение валюты в отдельной колонке находится, то в принципе тоже самое, только галочку на определение по форматированию не нужно ставить?
C уважением, Алексей.
Совершенно верно, если обозначение типа валюты находится в отдельной колонке, тогда флажок "Использовать определение валюты на основании форматирования ячейки" ставить не нужно.
Aleksey
Странно, у меня почему-то только Доллары нормально отображаются (USD), рубли как "руб.".
Это из-за того что валюта по умолчанию (основная валюта) в базе данных стоит - Рубли, программа пропускает основную валюту, зачем это было сделано история умалчивает. В новой версии мы исправим этот недостаток.
Aleksey
Тоесть это никак не исправить, на данный момент? Я эту галочку снял, перед тем как импортировать
Проблема в отображении валюты Рубли в колонке Валюта в списке СТИПП ? Или программа не правильно рассчитывает цену товара ?
Aleksey
В не правильном отображении. В принципе на данный момент это не особо критично, но в принципе если выгружать в будущем прайс, то хотелось бы что всё было как-то более-менее одинаково работало: если валюты отображаются как USD, RUB, EUR, то пусть все так делают.
Aleksey писал(а):В не правильном отображении. В принципе на данный момент это не особо критично, но в принципе если выгружать в будущем прайс, то хотелось бы что всё было как-то более-менее одинаково работало: если валюты отображаются как USD, RUB, EUR, то пусть все так делают.
В новой версии программы будет такая возможность.
Aleksey
А что значит, когда программа определяет валюту как General? :shock:
