Игнорирование по производителю
Corpnetwork
Добрый день!Работая с программой обнаружил,что нет игнорирования по производителю.Вернее есть,но выражено это в собирании наименования из 2-3 частей( добавление названия производителя к наименованию,если его там нет) и уже с помощью такого наименования происходит игнорирование.На мой непрофессиональный взгляд программе проще игнорировать производителя из колонки "Производитель",а не сначала собирать название,а потом исключать товар.В программе не всегда корректно определяется производитель,но в этом случае,как правило,производитель стоит в наименовании изначально.
Sancho.smadshop
А еще лучше, добавить возможность игнорирования производителя в определенных категориях.
Это можно настроить при создании правил импорта использовать колонку "производитель НЕ содержит", если есть отдельная колонка с производителем в прайс-листе или же "Наименование НЕ содержит" если производитель указан в наименовании.Sancho.smadshop писал(а):А еще лучше, добавить возможность игнорирования производителя в определенных категориях.
