1с битрикс, один артикул у нескольких товаров
Триника
В приаттаченом прайс-листе один артикул у товара, который имеет размерность (например, S, M, L, XL, XXL, в данном примере 75 A-B, 75 B-C и т.д.)
Все товары этого артикула выгружаются из 1С Битрикс в ИПЛ отдельным строками. Поле "Модель" не заполняется размером, что ожидаемо (размер - придуманный атрибут).
Понятно, что можно размер импортировать в поле "Модель", но это поле пустое в 1С Битрикс.
Есть ли возможность поле Артикул поставщика объединять из нескольких ячеек, как в данном примере Артикул & Харак терис тики?
Маммалия.zip
(4.59 КБ) 214 скачиваний
Ваша задача решается, при импорте прайс-листа в СТИПП через настройку импорта прайс-листа:
Если нет наименования товара или оно пустое в прайсе, создавать составное наименование товара из ячеек - при импорте данных из прайс-листа можно создать составное наименование товара на основании данных прайс-листа. Например в прайс-листе есть три колонки "Тип товара" (адрес колонки - A), "Производитель" (адрес колонки - B), "Модель" (адрес колонки - C), которые хранят такие данные "Телевизор", "LG", "M2363D", тогда необходимо указать через запятую адреса ячеек из которых будет создано составное наименование товара, в нашем примере настройки будут иметь такой вид: A,B,C. Так же можно указывать числовые адреса колонок, например: 1,2,3.
