Было бы удобно, если товары выбирались как в CC - дерево категорий, товары выводятся из выбранной, а не общим списком.
Кроме того, программа довольно медленно работает со списком. Если отмечать галочкой несколько пунктов, к примеру, то пока программа поставит галочку на один пункт, я уже 4 успеваю отметить (отметка пункта идет с сильно заметной задержкой), получается этакая анимация, я ничего не нажимаю, а программа усердно расставляет галочки.
Памяти у меня 1ГБ, да и проц. двухядерный.
Ну и в целом интерфейс глючит порой, например, если развернуть одну из двух панелей, то при сворачивании окна программы и последующим разворачиванием, панель становится опять на половину окна, при том что показывается кнопка "Свернуть сетку", и работает она соответственно, т. е. нажимаешь на неё, и она "сворачивает сетку" (на самом деле просто ничего не происходит, ибо сетка уже сама решила что ей надо свернуться), и только после второго клика когда кнопка меняется на "Развернуть сетку на веь экран" (именно "веь", в моей версии так по крайней мере), сетка наконец-то разворачивается.
Предложения по работе интерфейса
Новая версия программы уже в разработке. После завершения разработки программа будет работать раза в три быстрее, при выводе списков товаров в гл. окне программы.Aleksey писал(а):Было бы удобно, если товары выбирались как в CC - дерево категорий, товары выводятся из выбранной, а не общим списком.
Кроме того, программа довольно медленно работает со списком. Если отмечать галочкой несколько пунктов, к примеру, то пока программа поставит галочку на один пункт, я уже 4 успеваю отметить (отметка пункта идет с сильно заметной задержкой), получается этакая анимация, я ничего не нажимаю, а программа усердно расставляет галочки. Памяти у меня 1ГБ, да и проц. двухядерный.
Проблема известна, эта задача стоит в списке корректировок программы, в ближайшее время исправим.Aleksey писал(а):Ну и в целом интерфейс глючит порой, например, если развернуть одну из двух панелей, то при сворачивании окна программы и последующим разворачиванием, панель становится опять на половину окна, при том что показывается кнопка "Свернуть сетку", и работает она соответственно, т. е. нажимаешь на неё, и она "сворачивает сетку" (на самом деле просто ничего не происходит, ибо сетка уже сама решила что ей надо свернуться), и только после второго клика когда кнопка меняется на "Развернуть сетку на веь экран" (именно "веь", в моей версии так по крайней мере), сетка наконец-то разворачивается.
Спасибо за ваши замечания.
А roadmap есть какой-то? Есть багтрекер?
И поп опводу выбора товаров, очень удобно, когда ставишь галочку на одном товаре, зажимаешь Shift, ставишь галочку на товаре ниже (или выше), и все товары между выделенными тоже выделяются. Так сделано в Gmail, да и вообще много где.
C уважением, Алексей.
