Новый товар не выгружается в файл экспорта
TRI-O
Подсткажите, пожалуйста, в ПЛИ создаем новый товар в учетной системе, не из прайса поставщика а вручную, пользуясь кнопкой "Добавить товар в учетную систему", а он не выгружается в файл выгрузки для 1с.
Что надо сделать, чтобы товар выгрузился?
Добрый День. На момент выгрузки открыть ли Весь СТИПП?
В файл он может не попадает так как его нет в СТИПП и не стоит статус его наличия.
TRI-O
Да. Этого товара не было в прайсе поставщика. Я его ввожу вручную в СТУС. При этом не будет он попадать в файл выгрузки?
Должен попадать при условии что стоит галочка А на нем. а также если не стоит ограничение по выгрузки товаров только тех которые есть в наличие, так как данный товар не имеет галочку Н и соответственно нет в наличие его.
TRI-O
Спасибо
