Странный импорт
sveekey
Здравствуйте!
Грубо говоря есть 2 категории в СТИПП и СТУС: Жесткие диски и Оперативная память. Правила импорта для их подкатегорий настроены одинаково, но почему-то для Памяти после импорта КНТ = 0 для подкатегорий (см. рис)
sveekey
Наконец-таки понял в чем фишка: строка "DIMM DDR" содержится и в "DIMM DDR" и в "DIMM DDR2" и в "DIMM DDR3" и в любой другой "DIMM DDR12345". Так что сделал так:
Здравствуйте. Все правильно вы поняли и сделали.
Как вариант в данном случае удобно использовать дополнительную колонку правил "порядок выполнения" в этом случае, например, можно в этой колонке установить такой порядок:
для правила "Память / Dimm Ddr" - 2
для правила "Память / Dimm Ddr 2" - 1
для правила "Память / Dimm Ddr 3" - 1
при такой настройке импорт из категории "Память / Dimm Ddr" будет происходить в последнюю очередь.
