Водяной знак на доп. фото
mihail_leorda
В процессе пользования нашел удобную функцию "Изм.размеров фото" там есть возможность проставления водяного знака но она к сожалению работает на 50% т.к. большую и маленькую фотографию она обрабатывает а доп фото нет. Попрошу вас доработать этот момент.
Для доп. фото так же должна работать функция наложения водяного знака. Проверьте настройки прозрачности и указания для больших и маленьких файла с водяным знаком.
atco
Также возникла необходимость нанесения водяного знака именно через СС. При создании одного шаблона в подсистеме "Настройка экспорта фотографий и изменения размеров" без указания размеров фото и повторном экспорте водяной знак накладывается только на основное фото. Подскажите пжл как произвести настройки именно для доп.фото. Если это делается путем создания двух шаблонов, то каким образом программа будет понимать какой из шаблонов для какого типа фото создан.
СПАСИБО!
Возможно не заменяются файлы с фото у Вас на сайте на новые выгруженные фото из программы, которые лежат в папке Export. Проверьте наличие водяного знака на фото в локальной папке.
atco
Т.е. одного шаблона достаточно для наложения на все фотов экспорте?
Смутило то, что в мануале на примере видно два созданных шаблона с разными размерами http://joxi.ru/n2Ya79RfjNw0Q2
В мануале приведен пример изменения размеров фото, а не наложения водяного знака.
Вернуться в «Ваши пожелания»
