Приоритет при поиске производителя
Здравствуйте, уважаемы разработчики!
Скажите пожалуйста, есть ли возможность добавить в программу настройку приоритета, при поиске производителя?
А то у некоторых производителей, например, GeneralElectric или TopDevice имеются в наименованиях в прайсах сокращения типа "GE" и "TD" и если добавить данные сокращения в виде синонимов, то производитель для некоторых товаров, у которых в наименовании стоят "GE" или "TD" определяться неверно начинает.
Помогают справиться с подобной ситуацией только vba скрипты, но хотелось бы в самой программе устанавливать приоритет для подобных производителей самый последний, в этом случае вероятность неправильного определения производителя свелась бы к минимуму.
Здравствуйте, в настройках импорта прайс-листа в разделе дополнительно можно указать список производителей, по которым осуществлять поиск в этом прайс-листе. Чтобы отсеять лишние.
Спасибо за совет!
А тут как быть? Есть у контрагента и мыши "A4" и процессоры "AMD". На скрине видно, что для четырех процессоров "AMD" производитель определен неверно. Если бы для производителя "A4" был установлен приоритет поиска последний, то все определилось бы правильно, а так получается, что сначала происходит поиск производителя A4, а затем "AMD", в результате имеем выше показанный результат.
В таком случае принудительно присвойте нужного производителя в СТИПП к выбранным товарам через контекстное меню в СТИПП. Других вариантов нет, к сожалению.
Вернуться в «Ваши пожелания»
