Хорошоп загрузка атрибутов в каталог
checkyourhead
При загрузке каталога через API Horoshop загружается только основная информация, атрибуты (характеристики) не подтягиваются. В чем может быть причина?
Проблема в том, что API Хорошоп не передаёт информацию о названиях атрибутов, а только символьные код латиницей, поэтому нет возможности принять информацию об атрибутах без их названий. Попросите Хорошоп доработать API.
checkyourhead
Добрый день! А есть ли алгоритм передачи атрибутов из БК на Хорошоп?
Vladyslav_Rahmanin
Есть, нужно создавать на хорошопе шаблоны товаров, затем перенести ЧПУ код в справочник атрибутов в Jumper, тогда атрибуты и их значения автоматически выгружаются по API
checkyourhead
Vladyslav_Rahmanin писал(а): 08 апр 2023 23:32 Есть, нужно создавать на хорошопе шаблоны товаров, затем перенести ЧПУ код в справочник атрибутов в Jumper, тогда атрибуты и их значения автоматически выгружаются по API
Спасибо. Подскажите получилось ли у Вас массово перенести ЧПУ код в справочник атрибутов, ли бо же добавляли в ручном режиме?
