не работает выгрузка на сайт
Николай (Днепр)
Добрый день. Запускаем новый сайт (битрикс) вместо старого (тоже был на битриксе).
Все настроили, выгрузка проходит но на сайте выдает ошибку:
https://pastebin.com/fLqnVBY3
[Bitrix\Main\DB\SqlQueryException]
Mysql query error: (1064) You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND BS.RIGHT_MARGIN >=
)' at line 9 (400)
DELETE FROM b_iblock_element_iprop
WHERE IBLOCK_ID = 17
AND ELEMENT_ID in (
SELECT BSE.IBLOCK_ELEMENT_ID
FROM b_iblock_section_element BSE
INNER JOIN b_iblock_section BS ON BSE.IBLOCK_SECTION_ID = BS.ID AND BSE.ADDITIONAL_PROPERTY_ID IS NULL
WHERE BS.IBLOCK_ID = 17
AND BS.LEFT_MARGIN <=
/home/bitrix/ext_www/pobutova.com.ua/bitrix/modules/main/lib/db/mysqliconnection.php:137
#0: Bitrix\Main\DB\MysqliConnection->queryInternal(string, array, NULL)
/home/bitrix/ext_www/pobutova.com.ua/bitrix/modules/main/lib/db/connection.php:330
#1: Bitrix\Main\DB\Connection->query(string)
/home/bitrix/ext_www/pobutova.com.ua/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/sectionvalues.php:177
#2: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\SectionValues->clearValues()
/home/bitrix/ext_www/pobutova.com.ua/bitrix/modules/iblock/lib/inheritedproperty/basetemplate.php:86
#3: Bitrix\Iblock\InheritedProperty\BaseTemplate->set(array)
/home/bitrix/ext_www/pobutova.com.ua/bitrix/modules/iblock/classes/general/iblocksection.php:1415
#4: CAllIBlockSection->Update(integer, array, boolean, boolean, boolean)
/home/bitrix/ext_www/pobutova.com.ua/bitrix/modules/iblock/admin/iblock_section_edit.php:378
#5: require(string)
/home/bitrix/ext_www/pobutova.com.ua/bitrix/admin/iblock_section_edit.php:1
Николай (Днепр)
в чем проблема? куда смотреть?
В доп. настройках выгрузки через туннель выбран инфоблок куда требуется выгрузить данные?
Николай (Днепр)
настройки полностью скопировали с настроек предыдущего сайта в джампере, + внесли необх.корр-ки
но если выгрузка на старый сайт работает, то на новый почему-то нет ((
http://joxi.ru/Q2Kv7DLcvaRKYm
http://joxi.ru/52aVYNvckxnjVA
Проверьте чтобы тут стоял флажок
Николай (Днепр)
спасибо. заработало
