настроить нумерацию ID товаров
КИМ
Подскажите, как в программе настроить нумерацию ID товаров?
При создании с нуля базы товаров и загрузке с прайса, по умолчанию идет нумерация товаров с id 1 и дальше. Как поменять код товаров, чтобы товары в каталоге начинались, например, с id 10000? В PLI такая возможность настройки была.
Создавайте отдельную тему на форуме, если вопрос не связан с текущим обсуждением.
ID товара не может быть изменён. Вы можете создать доп. поле и для него прописать формулу для формирования нужных вам значений. Вам для какой цели это требуется?
КИМ
Для того, что бы на сайте код товара был не 15 а например, 10015.
Может для этого использовать артикул? Вам вероятно нужно вывести код товара для покупателя, чтобы можно было его легко сообщить при необходимости (это уже догадки).
КИМ
Да, я про это. Есть возможность настройки артикулов?
КИМ
Вроде продукт новый (еще и платный), а скорость ответа техподдержки осталась прежней. К сожалению.
Это форум, а не чат.
Для начала сформулируйте то, что вам требуется, чтобы мы не тратили время на ваш опрос.
Так же в стоимость программы не входит поддержка, поэтому не гарантируется то, что ответ вы получите на этом форуме. Вы можете приобрести поддержку дополнительно.
https://elbuz.com/docs-bk-new-field
https://elbuz.com/docs-formula-bk
Пример формулы
CONCAT('100',{Товар БК: ID товара})
КИМ
Не получается.
Есть такое поле
Как присвоить значение первому артикулу, например 10000, и чтобы при каждом последующем добавлении товара артикул менялся на +1?
Используйте формулу
{Товар БК: ID товара}*10000
КИМ
Благодарю. Получилось.
