Обновление опций в OpenCart (OcStore)
paco
Здраствуйте, помогите, пожалуйста. модифицировать SQL для выгрузки опций с некоторыми изменениями по сравнению со стандартной моделью.
Я добавил в таблицу oc_product_option_value дополнительное поле "model" (varchar(64)) и внес изменения в движок, которые позволяют использовать префикс цены не только "+ / -", но и оператор "=" (равно).
нашел следующий SLQ запрос у Вас в документации:
UPDATE oc_product_option_value pov
INNER JOIN etrade_product_attribute_temp pa ON pa.product_id = pov.product_id AND pov.product_option_id = pa.product_option_id AND pov.option_id = pa.option_id AND
      pov.option_value_id = pa.option_value_id
INNER JOIN (SELECT uuid, price FROM etrade_product_temp WHERE type_id=1) p ON p.uuid = pa.product_uuid
INNER JOIN (SELECT uuid_parent, price FROM etrade_product_temp WHERE type_id=2) p_option ON p_option.uuid_parent = p.uuid
SET pov.price = p_option.price - p.price;;;
решил добавить цену, как в товаре-опции без вычетания, а также, дополнительно добавил префикс и заполнил модель из MPN товара:
INNER JOIN (SELECT uuid, price, mpn FROM etrade_product_temp WHERE type_id=1) p ON p.uuid = pa.product_uuid
SET pov.price = p_option.price, pov.price_prefix = '=', pov.model = p.mpn ;;;
Но к сожалению, данный запрос не дал результата.
SQL запрос добавили в шаблон выгрузки во вкладку "После основного обновления"?
Поле pov.model требуется обновлять на основании артикула от гл. товара или от товара опции?
paco
вставил запрос во вкладку "после обновления". артикул нужен от соответствующего товара-опции
Тогда используйте такой SQL запрос
INNER JOIN (SELECT uuid_parent, price, mpn FROM etrade_product_temp WHERE type_id=2) p_option ON p_option.uuid_parent = p.uuid
SET pov.price = p_option.price, pov.price_prefix = '=', pov.model = p_option.mpn ;;;
paco
при обновлении с помощью SQL запроса в процессе экспорта возникает ошибка:
Fatal error: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Unknown column 'pa.option_value_id' in 'on clause'' in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php:814 Stack trace: #0 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(814): mysqli->query('UPDATE oc_produ...', 1) #1 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(857): sql_query_run('UPDATE oc_produ...', 1) #2 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(713): run_sql_commands('VVBEQVRFIG9jX3B...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php on line 814
Попробуйте эту версию
      pov.option_value_id = pa.product_option_value_id
SET pov.price = p_option.price, pov.price_prefix = '=', pov.model = p_option.mpn;;;
paco
новый запрос выдает следующее:
Fatal error: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Unknown column 'pa.product_option_id' in 'on clause'' in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php:814 Stack trace: #0 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(814): mysqli->query('UPDATE oc_produ...', 1) #1 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(857): sql_query_run('UPDATE oc_produ...', 1) #2 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(713): run_sql_commands('VVBEQVRFIG9jX3B...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php on line 814 24567Error: Unknown error type File: /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php Message: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Unknown column 'pa.product_option_id' in 'on clause'' in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php:814 Stack trace: #0 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(814): mysqli->query('UPDATE oc_produ...', 1) #1 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(857): sql_query_run('UPDATE oc_produ...', 1) #2 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(713): run_sql_commands('VVBEQVRFIG9jX3B...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown Line: 814Выгрузка прервана!
При обновлении сайта активны флаги "Атрибуты" и "Опции"?
paco
TechAdmin писал(а): 14 ноя 2019 16:17 SQL запрос добавили в шаблон выгрузки во вкладку "После основного обновления"?
спасибо, Вы правы - забыл указать выгрузку опций в настройках экспорта.
Запрос при эскпорте выполняется без ошибок в логах. но два дополнительных поля не обновляет (pov.price_prefix = '=', pov.sku = p_option.mpn):
SET pov.price = p_option.price, pov.price_prefix = '=', pov.sku = p_option.mpn;;;
paco
сколько будет стоить доделать Ваш SQL, чтобы он таки заработал?
нужно чтобы вместе с опцией в opencart добавлялся артикул производителя соответсвующей опции из этрейда, и вместо символа "+" ставился символ = "=" (равно).
К примеру, вот как нужно, чтобы выглядели опции:
(добавлен артикул опции из etrade, и + заменены на =, цена и количество = те же данные опции из etrade)
INSERT INTO `oc_product_option_value` (`product_option_value_id`, `product_option_id`, `product_id`, `option_id`, `option_value_id`, `quantity`, `subtract`, `price`, `price_prefix`, `points`, `points_prefix`, `weight`, `weight_prefix`, `description`, `sku`, `upc`, `model`, `reward`, `reward_prefix`, `default_select`) VALUES
(9883, 2136, 16185, 13, 58, 99, 0, '475.0000', '=', 0, '=', '0.00', '=', '', 'MW-Bumper-5KG', '', '', 0, '', 0),
(9884, 2136, 16185, 13, 59, 99, 0, '950.0000', '=', 0, '=', '0.00', '=', '', 'MW-Bumper-10KG', '', '', 0, '', 0),
(9885, 2136, 16185, 13, 60, 99, 0, '1425.0000', '=', 0, '=', '0.00', '=', '', 'MW-Bumper-15KG', '', '', 0, '', 0),
(9886, 2136, 16185, 13, 61, 99, 0, '1900.0000', '=', 0, =', '0.00', '=', '', 'MW-Bumper-20KG', '', '', 0, '', 0);
Вот сама структура измененной таблицы:
CREATE TABLE `oc_product_option_value` (
  `product_option_value_id` int(11) NOT NULL,
  `product_option_id` int(11) NOT NULL,
  `product_id` int(11) NOT NULL,
  `option_id` int(11) NOT NULL,
  `option_value_id` int(11) NOT NULL,
  `quantity` int(3) NOT NULL,
  `subtract` tinyint(1) NOT NULL,
  `price` decimal(15,4) NOT NULL,
  `price_prefix` varchar(1) NOT NULL,
  `points` int(8) NOT NULL,
  `points_prefix` varchar(1) NOT NULL,
  `weight` decimal(15,2) NOT NULL,
  `weight_prefix` varchar(1) NOT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `sku` varchar(64) NOT NULL,
  `upc` varchar(12) NOT NULL,
  `model` varchar(64) NOT NULL,
  `reward` int(8) NOT NULL,
  `reward_prefix` varchar(1) NOT NULL,
  `default_select` tinyint(1) NOT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
Вернуться в «SQL запросы для обновления сайта из E-Trade Jumper»
