Возникла ошибка при экспорте на сайт, где логи?
paco
13 сен 2019 14:31
Здраствуйте, движок OcStore 2.3.
До сегодня экспорт работал нормально, а сейчас сделал выгрузку - и получил ошибку:
Затрачено времени: 00:00:45
14:24:50	Удаляем временные таблицы и файлы
14:24:50	Fatal error: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'UPDATE etrade_image_temp etrade_temp, oc_product site_table SET etrade_t' at line 1' in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php:792 Stack trace: #0 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(792): mysqli->query('UPDATE etrade_i...', 1) #1 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(835): sql_query_run('UPDATE etrade_i...', 1) #2 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(695): run_sql_commands('VVBEQVRFIGV0cmF...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php on line 792 24567Error: Unknown error type File: /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php Message: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'UPDATE etrade_image_temp etrade_temp, oc_product site_table SET etrade_t' at line 1' in /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php:792 Stack trace: #0 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(792): mysqli->query('UPDATE etrade_i...', 1) #1 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(835): sql_query_run('UPDATE etrade_i...', 1) #2 /home/testdom/public_html/tunnel2sync/etrade_http_tunnel.php(695): run_sql_commands('VVBEQVRFIGV0cmF...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown Line: 792Выгрузка прервана!
14:24:42	Обновляем атрибуты
14:24:39	Обновление сайта
14:24:34	Синхронизируем ID позиций с БД сайта
14:24:34	Удаляем позиции в БД сайта, которые были удалены ранее
14:24:28	Выгрузка фотографий
14:24:23	Выгрузка значений атрибутов
14:24:21	Выгрузка атрибутов
14:24:20	Выгрузка блоков атрибутов
14:24:19	Выгрузка производителей + магазины
14:24:18	Выгрузка производителей
14:24:17	Выгрузка ссылок на категории товаров
14:24:17	Выгрузка товаров + склады
14:24:17	Выгрузка товаров + магазины
14:24:12	Выгрузка товаров
14:24:10	Выгрузка списка складов
14:24:09	Выгрузка списка магазинов
14:24:08	Выгрузка ед. измерения
14:24:08	Выгрузка контрагентов
14:24:07	Выгрузка языков
14:24:05	Выгрузка данных...
Где можно посмотреть полный лог без скоращений?
13 сен 2019 15:46
Ошибку исправили, попробуйте сейчас.
