Добавил с СТУС товары с прайса, спарсил данные для них (фото и атрибуты) (категория Кухня-Грили)
При выгрузке на сайт выскочела ошибка. Товары завелись на сайте но тольео название.
ФОТО и АТРИБУТЫ не завелись\выгрузились.
При повторной выгрузке фото также не добавились.
Прошу подсказать что некорректно делаю, как исправить?
1:05:58 Удаляем временные таблицы и файлы
01:05:58 Fatal error: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Duplicate entry '7434' for key 'PRIMARY'' in /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:792 Stack trace: #0 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(792): mysqli->query('INSERT INTO sho...', 1) #1 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(835): sql_query_run('INSERT INTO sho...', 1) #2 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(695): run_sql_commands('QUxURVIgVEFCTEU...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php on line 792 24567Error: Unknown error type File: /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php Message: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Duplicate entry '7434' for key 'PRIMARY'' in /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:792 Stack trace: #0 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(792): mysqli->query('INSERT INTO sho...', 1) #1 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(835): sql_query_run('INSERT INTO sho...', 1) #2 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(695): run_sql_commands('QUxURVIgVEFCTEU...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown Line: 792
ShopScript - НЕ выгрузились фото иатрибуты
Последний раз редактировалось sidnej1 22 июл 2019 12:10, всего редактировалось 1 раз.
Обновили грили на сайте, проверьте сейчас всё ли верно.
Ошибка повторилась
Скринкаст
http://somup.com/cqibDaeian
Текст ошибки
19:30:44 Fatal error: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Duplicate entry '7430' for key 'PRIMARY'' in /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:792 Stack trace: #0 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(792): mysqli->query('INSERT INTO sho...', 1) #1 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(835): sql_query_run('INSERT INTO sho...', 1) #2 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(695): run_sql_commands('QUxURVIgVEFCTEU...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php on line 792 24567Error: Unknown error type File: /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php Message: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Duplicate entry '7430' for key 'PRIMARY'' in /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:792 Stack trace: #0 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(792): mysqli->query('INSERT INTO sho...', 1) #1 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(835): sql_query_run('INSERT INTO sho...', 1) #2 /var/www/procampi/data/www/procamping.ru/etrad_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(695): run_sql_commands('QUxURVIgVEFCTEU...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown Line: 792Выгрузка прервана!
Скринкаст
Текст ошибки
Доработали алгоритм обновления сайта, ведём наблюдение.
