Подскажите как объединить несколько значений характеристик в одну?
Добрый вечер!. Скажите пж, есть ли возможность с помощью E-Trade Content Creator объединить несколько значений характеристик в одну. Пример на рис.1. То есть, нам нужно найти товар( по фильтру )например выбрав площадь до 25 кв.м, и при переходе там должны отображаться товары с этими значениями - 15,20 и 25 кв.м.
- Рис.1.png (8.04 КБ) 2583 просмотра
Такая возможность должна быть у вашего модуля "фильтр", при этом значения в СС должны быть числовыми.
Скажите,правильно я понимаю, данная операция настраивается ч-з "Блоки фильтрации для х-ки"вилки" или нет? если да, то как настроить эту ф-ю для нашего движка(Cs-cart)...можно найти где то подробную инструкцию? И по поводу модуля, где он должен быть прописан?
Нет не верно, это не настраивается в СС. Это зависит от функций модуля фильтрации, если он поддерживает такое, тогда это будет доступно вам в админ части сайта.
