При загрузке прайс листа https://lotostent.ru/bitrix/catalog_exp ... ket_v2.php
Возникает ошибка при загрузке:
XML not valid: Unfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinished literal xmlXPathEval: evaluation failedUnfinishe
Появилась недавно. При первоначальной загрузке все работало нормально. В чем может быть проблема?
Настройка прайс-листа ЛОТОС
Попробуйте еще раз, можно файл по ссылке не до конца скачался.
Много раз уже пробовал. Каждый раз одна и та же ошибка.
Проблема с выражением для поля Вес, из-за запятой не хочет работать, как это решить пока не ясно
param[@name='Вес комплекта, кг']С уважением, поддержка ElbuzGroup.
