Ошибка при выгрузке через тоннель
isbesedin
Пытаюсь обновлять значения опций на сайте.
В БК для одного из товаров создал товары-опции, в атрибуте-опции "Цвет" прописал значения цвета.
Настроил туннель:
Выбор данных для выгрузки на сайт - включил опции
Обновлять значения опций на основании товаров-опций - включил
При экспорте данных на сайт вылезает ошибка:
Fatal error: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Table 'u3271847_fox.etrade_attribute_temp' doesn't exist' in /var/www/u3271847/data/www/vpoxode.ru/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php:763 Stack trace: #0 /var/www/u3271847/data/www/vpoxode.ru/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(763): mysqli->query('UPDATE etrade_a...', 1) #1 /var/www/u3271847/data/www/vpoxode.ru/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(806): sql_query_run('UPDATE etrade_a...', 1) #2 /var/www/u3271847/data/www/vpoxode.ru/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php(679): run_sql_commands('VVBEQVRFIGV0cmF...', 'SELECT', Object(mysqli), 1, '', '0') #3 {main} thrown in /var/www/u3271847/data/www/vpoxode.ru/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php on line 763 24567Error: Unknown error type File: /var/www/u3271847/data/www/vpoxode.ru/etrade_http_tunnel2/etrade_http_tunnel.php Message: Uncaught exception 'mysqli_sql_exception' with message 'Table 'u3271847_fox.etrade_attribute_temp' doesn't exist' in /var/www/u
Могли бы подсказать что это такое?
Опции не создались. Наличие при этом нормально обновилось
Добрый вечер.
У вас стоит флаг выгрузки атрибутов товаров для шаблона выгрузки?
isbesedin
Нет, не стоит. Мне не нужны атрибуты, только опции, их и включал собственно
Опции могут быть выгружены только с атрибутами.
Доработали, теперь можно выгружать опции без флага атрибуты.
isbesedin
Ошибки ушли, но данные по опциям появились в неполном объеме. Появилась только 1 опция из 3.
Пример товара: Баул "Классик 60" производителя Сплав
Скрин товара в БК: https://yadi.sk/i/g3KgFnCI3isj1A
Результат на сайте: https://yadi.sk/i/wdaLtVeKCctylA
Подскажите что я делаю не так?
isbesedin
А еще в настройках опции Тип изменился с выпадающего списка на флажок. С этим можно что-то сделать?
Вышлите на почту поддержки доступ к БД сайта (phpMyAdmin), мы проверим обновление.
isbesedin
Готово
Доработали обновление для вашего сайта
