Кодировка при экспорте данных на сайт
isbesedin
Столкнулся со следующей проблемой:
При экспорте информации о товарах на сайт слетает кодировка, вместо кирилицы получаю непонятные символы.
Кодировка базы UTF8, в настройках тоннеля также указано UTF8.
При импорте все ок, а вот при экспорте возникают проблемы. Подскажите в чем может быть проблема. Заранее спасибо.
CMS: ocStore Версия 1.5.5.1.2
Настройки тоннеля: https://yadi.sk/i/erAsNykmjfHBPA
Необходимо проверить кодировку базы данных сайта.
SQL запрос для смены кодировки
ALTER DATABASE dbname CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
phpMyAdmin
isbesedin
Вот настройки БД: https://yadi.sk/i/hlZIhDPc9QTQug
Вроде бы все верно, везде UTF8
Или надо что-то поменять?
Это не то, нужно открыть базу и проверить настройки для неё.
isbesedin
Вот в таблице oc_language такие настройки: https://yadi.sk/i/cMLiZFbrEyWLEQ
Или опять не то? Можно тогда пожалуйста чуть подробнее объяснить где и что проверить. Заранее спасибо.
Опять не то.
Вам специально дали SQL запрос для смены кодировки, откройте базу и выполните его. Вместо dbname укажите навзание вашей базы.
isbesedin
Спасибо большое, помогло.
