Не отображаются товары в СС с фильтром без описания
iMessi89
1. У меня на сайте 102 тыс. товаров. Из которых 20,6 тыс. - пустые товары без описаний. Т.е. описаний на них нет в базе MySQL.
Перелил полное описание и код товара из ПЛИ в СС. См. скриншот.
2. Заход в СС и выбираю фильтр товары с описанием - все отлично, описание перелилось.
3. Теперь ставлю фильтр по всем категориям товаров - без описания - и вижу, что товаров таких нет... Но как такое может быть, если у меня на сайте 20,6 тыс. товаров без описаний? Что я делаю не правильно?
Если описание скопировалось из ПЛИ для всех товаров, то это означает что теперь в СС есть описания у всех товаров, соответственно фильтр не показывает товары.
iMessi89
но проблема в том, что в ПЛИ нету описаний 20,6 тыс. товаров.....а при копировании из ПЛИ в СС показывает мол, что описание есть......
Если скопировать из ПЛИ в СС только к примеру краткое описание, то фильтр в СС считает, что у товара есть описание в базе знаний, при этом оно может быть не полное, то есть достаточно 1й заполненой хар-ки у товара, чтобы фильтр думал, что у товара есть описание.
iMessi89
TechAdmin писал(а):Если скопировать из ПЛИ в СС только к примеру краткое описание, то фильтр в СС считает, что у товара есть описание в базе знаний, при этом оно может быть не полное, то есть достаточно 1й заполненой хар-ки у товара, чтобы фильтр думал, что у товара есть описание.
а как сделать так, чтобы можно было скопировать из пли в сс только полное описание?
До этого как вы копировали данные в СС?
iMessi89
TechAdmin писал(а):До этого как вы копировали данные в СС?
iMessi89
одно не понятно, в базе mysql нет описаний у 20,6 тыс. товаров.....,а при переливании из ПЛИ в СС в - прога показывает, что есть описание у всех товаров.....Может в шаблоне описаний проблема?
Найдите в базе СС товар для которого нет описания в базе сайта, проверьте что у него заполнено.
iMessi89
Код товара....Получается ошибка в том, что я переливаю из ПЛИ в СС код товара и описание?
