Заметил (пока по одной категории), что в прайсе поставщика представлено 55 товаров в одной из категорий.
В мастере правил импорта отображается такое же их количество.
Но при работе данного правила в КНТ - 47:
https://yadi.sk/i/MKiwkOdy3RrQ5a
В СТИПП попадает соответственно - 47.
Правила для данной категории товаров - банальное, через мастер сопоставления категорий. Те без дополнительных условий в наименовании, описании и тд.
Список игнорируемых товаров - пуст
В Списке ключевых слов для игнорирования - два, но они не попадают под данное правило. Те в наименовании данных товаров их нет.
С чем еще может быть связано, что не все товары из категории попадают в СТИПП и далее в СТУС?
Разное количество товаров
Возможно в прайс-листе есть дубли товаров с одинаковым наименованием и программа импортирует только один из них.
Нет, дублей ни по наименованию, ни по артикулу - нет ни в прайсе ни в СТУС ни в СТИПП
В таком случае нужно проверять куда делся товар, как вариант найти товар, который есть в прайс-листе, но нет в категории после импорта и вбить его в поиск в E-Trade PriceList Importer.
Из СТИП я его до этого удалил, тк он был помечен как недоступен у поставщика (серым). Думал, что ошибка сопоставления какая либо. Этот товар в последний раз был доступен в апреле. В МастереПравил до выявленной ошибки - было так же 47 товаров. Удалил правило сопоставления, добавил. В масере стало отображаться правильно, а вот в КНТ и СТИПП - нет
Значит товар не импортируется, нужно либо товар искать в список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) либо причины по которым он может не загружаться из прайс-листа.
