При добавлении нового товара в СТУС PLI в карточке товара вручную прописывается значение в поле Артикул №2. Но в какой-то момент то ли после пакетной обработки, то ли после парсинга контента в CC, толи еще по какой-то причине поле Артикул №2 в карточке PLI становится пустым http://joxi.ru/xAeDlKNupvMzM2
Никак не можем отследить в какой момент это происходит.
Подскажите пжл каким образом можно настроиться, чтобы Артикул №2 в PLI не пропадал.
СПАСИБО!
Исчезает артикул №2
Сообщите, пожалуйста, алгоритм добавления значений в поле "Артикул 2".
1. Добавляем новый товар в СТУС http://joxi.ru/p279eB6uobZy8r
2. Поля 1,2,3 и 4 заполняются автоматически при нажатии на кнопку
3. Поля 5 и 6 заполняются простым копипастом
Ни пакетная обработка ни парсинг контента не могут влиять на удаление значений в данном поле.
Т.е. если значение в поле Артикул №2 прописано вручную и карточка товара сохранена, то исчезнуть оттуда текст может только, если его вручную удалить и никакие настройки не могут на это повлиять. Я Вас правильно понял?
http://joxi.ru/5mdYpLNFkdKa02
Данный функционал не задействован. Это может влиять на исчезновение текста из поля?
Сложно сказать, возможно он пропадет при импорте данных в СТУС.atco писал(а):Т.е. если значение в поле Артикул №2 прописано вручную и карточка товара сохранена, то исчезнуть оттуда текст может только, если его вручную удалить и никакие настройки не могут на это повлиять. Я Вас правильно понял?
Попробуйте включить и оставить пустым поля для формирования.atco писал(а):http://joxi.ru/5mdYpLNFkdKa02
