Обновление доп. полей в СТУСС и фильтр по прайсу
piston
Возникла такая проблема.
Есть доп. поле, в которое заносится числовое значение. По доп. полю настроен фильтр по поставщикам, выбрано два поставщика.
Есть номенклатура которая присутствует в обоих этих прайсах, но значение доп поля есть только в одном прайсе, во втором пустое значение.
В СТИПП в значение доп поля отображается все верно, но при пакетной обработке и обновление значения доп поля в СТУС всегда присваивается пустое значение.
Если поставить галочку для данного доп поля "Обновлять значение в СТУС, если оно не пустое в СТИПП", тогда в СТУС проставляется нужное значение, но в таком режиме доп поле в СТУС не очистится, если оно обнулится в СТИПП у обоих поставщиков.
Приоритеты по поставщикам не помогли.
Если номенклатура присутствует только в одном из прайсов, то все нормально.
Вопрос, по какому алгоритму выбирается значения для доп поля в СТУС, когда стоит фильтр по поставщикам и поставщиков больше одного.
Спасибо!
По алгоритму от кого взята цена от того и данные из доп. полей.
piston
Это если не стоит фильтр по поставщикам для доп поля.
В данном случае цена берется от третьего поставщика. А для обновления и заполнения доп поля используется другие два поставщика.
Понятно, в таком случае алгоритма нет, берется первое попавшееся значение.
piston
Провел дополнительный эксперимент, значение берется не первое попавшееся, а берется значение от поставщика, у которого больше внутренний код (id), то есть который заведен последним в справочник контрагентов. Так как этот параметр не может быть редактируемым, в идеале сделать бы дополнительный параметр для контрагента "Порядок обновления доп поля" в окне Фильтр по поставщикам для доп поля, и учитывать этот порядок если возможно при обновление доп поля в СТУС, или учитывать глобальный параметр "Порядок" в справочнике контрагентов.
оно берёт любое значение внутренний код поставщика там не причём, это просто совпадение/
добавили сортировку по поставщику, но не уверены в том что это поможет.
piston
Спасибо.
Сортировка по полю Порядок или по наименованию поставщика?
Сортировка по полю "порядок" из спр. контрагентов.
piston
Спасибо, после обновления, потестирую, отпишусь, помогло или нет.
piston
Теперь при пакетной обработке, на этапе обновления доп полей выдает ошибку
http://joxi.ru/DmBJkWeCNqwR7m
http://joxi.ru/V2V5VQkH0Bx9gm
