Импорт опций opencart
ppenergy
Добрый день, у нас имеется прайс лист такого вида. (прикрепленный файл)
В нем товары с одинаковым артикулом имеют разные размеры, они указаны в разных строках. В опенкарте размеры указываются в опциях. Есть ли возможность с помощью PriceList importer добавлять размеры в опции в соответсвии с прайс листом поставщика и удалять когда они не в наличии?
lotto.rar
(115.78 КБ) 233 скачивания
Товары атрибуты (опции) можно добавлять, но только по инструкции.
ppenergy
Есть небольшая проблема: в нашем прайсе товары с разными размерами и разными цветами имеют одинаковое название. И импортируются в СТИПП только в одном экземпляре. И соответственно на этапе импорта данных из прайса получается результат отличный от того что в примере.
Можно импортировать опции товаров в другие стандартные поля в программе, поставить учет уникальности товара по - этим полям (настройка импорта прайс-листа - дополнительно-настройка учета уникальности товара)
в таком случае загрузятся все товары из прайс-листа.
ppenergy
Да, спасибо за ответ, мне эта мысль тоже в голову пришла. С этим моментом получилось. Но теперь другая проблема: после пакетной обработки данных все товары (одинаковые товары с разными размерами) не добавляются в СТУС (там по прежнему 1 товар, с одним размером).
Видимо они все с ним сопоставлены, нужно изменять наименование товара, чтобы к нему добавлялись опции или добавлять опции по инструкции, о которой писалось ранее.
ppenergy
Я пробовал менять названия товаров в СТИПП используя Настройку составных значений, получалось "название товара + размер", то есть все названия были разные. Но и так после пакетной обработки данных, товары в СТУС не добавлялись (как вы и говорите товары с разным размером из СТИПП сопоставлялись с одним товаров из СТУС). В чем может быть проблема?
Возможно, артикул одинаковый у товаров в стипп и стус и сопоставление идет по нему.
Dizzy
А подскажите пожалуйста. Если например необходимо сделать выгрузку на сайт опции (не атрибута) гарантия и у этого товара у которого она есть должна появится опция в карточке товара.
У олного твоара она может быть а у другого аналогичного нет. То есть нету необходимости в объединении разных товаров.
Каким то образом омжно использовать поле "опции"?
Если да то как правильно его заполнять чтобы при выгрузке сохранялось соответствие названию опции и вариант этой опции, например 12 месяцев, 24 месяца и тд.
У Вас в программе поле "гарантия" в список товаров в учетной системе (СТУС) заполнены нужными данными?
