При описании товара имеем ряд картинок на товар:
https://yadi.sk/i/0_bZmEA13KHrLF
После выгрузки в админке есть набор этих фотографий, к примеру:
https://yadi.sk/i/KP24ZB6B3KHrTx
И в анонсе:
https://yadi.sk/i/L-g2LAHN3KHrZ6
Вопрос в следующем. Есть какой либо атрибут у фотографии к товару в его карточке, который определяет, какое фото будет выставлено для анонса среди множества, которые отпарсились? Тк в прайсе у поставщика идет несколько позиций с разным цветом товара:
https://yadi.sk/i/HiY9aAxR3KHrsw
Получается, что для всех этих товаров имеем одну и ту же анонсируемую фотку. Покупателю приходится тыкать каждый товар, чтобы разобрать, каким цветом та или иная товарная позиция. И в каталоге товаров имеем набор одинакового товара.
Нет, вы можете посоветовать изменить в админке анонсируемую фотку, но проблема в том, что товаров овер 30к товарных позиций и поштучно выбирать и искать среди 50-70к фотографий, не зная по какому алгоритму и маске было формирование имени файла - утопия.
Или как можно решить данную задачу средствами СС? На данном этапе пока не касаемся товаров-атрибутов.
Спасибо.
Картинка для анонса
Для анонса служит фотография номер один.
Вам вручную нужно изменять первую фото для разных товаров на тот цвет, который Вам необходим.
Автоматизировать данных процесс нельзя.
Но через корректировку карточки - сложно и неудобно. В этом случае вижу только два варианта.
1. Заходим в редактирование имеющейся карточки, удаляем фото 1, а вставить как? Как вытянуть сюда из БД фотографию?
2. Через создание нового описания, где на отпарсенной странице браузер с правой стороны вставляем нужное фото.
Или есть способ проще и лучше?
Открывает карточку для редактирования.
Открываем ссылку на нужное фото в браузере в E-Trade Content Creator.
Удаляем фото1.
Выделяем картинку в открывшемся браузере в E-Trade Content Creator.
Нажимаем кнопку "Вставить на основании выделенного" либо "Вставить картинку с диска" и выбираем нужное фото на своем ПК.
Удаляем фото1.
Но эту ссылку необходимо еще получить, в редактируемой карточке она недоступна. Это из таблицы описания БЗ найти, скопировать предварительно необходимо.e-special писал(а): ...
