Дополнительные поля и "регулярки"
Voyager
В прайсе поставщика есть разные категории товаров, от бытовой техники до велосипедов.
Для выделения некоторых особенностей товаров завел дополнительные поля:
"3G/LTE" для планшетов - https://yadi.sk/i/KffWK-fH3HLaDK
и "Размер рамы" для велосипедов - https://yadi.sk/i/ycloxClT3HLaHM.
После импорта товаров прайса видим:
Для планшетов: https://yadi.sk/i/RabBnWe-3HLai3
Для велосипедов: https://yadi.sk/i/rdqZU5ER3HLapy
Но после пакетной обработки вижу в СТУС:
Для планшетов: https://yadi.sk/i/n7zGTEY13HLb7F
Для велосипедов: https://yadi.sk/i/XyrPfQof3HLawQ
Значения в эти столбцы разбираются из одного поля "Наименования". Но как вижу, что второе условие при пакетной обработке не переносится как вроде предполагалось. Производил "Выполнение обновления полей СТУС на основании СТИПП" - результата не принесло.
Вот еще, прошу помощи разобраться с РВ.
Для бОльшей части товара, написанные мной РВ покрывают потребность:
https://yadi.sk/i/NGQfwHtT3HLcYQ
или вот еще: https://yadi.sk/i/9fYwlMrN3HLcqP
но есть некая категория производителя, наименование которой без дополнительных условий никак не разобрать "регуляркой":
https://yadi.sk/i/rjt1MfL33HLd4D (второе значение идет как раз размер рамы)
или вот: https://yadi.sk/i/uKM5i9Tq3HLdKg
Судя по описанию в помощи, можно использовать функции, но как применить их для значения регулярного выражения - теряюсь.
Вам стоит проверить значения для этого поля в справочнике доп. полей, возможно там ошибка. Т.е если у Вас данные доп. полей обновляются на основании данных из доп. полей в стипп, то там не нужны никакие настройки, наверняка у Вас там прописано РВ, которое не срабатывает. Проверьте.
Voyager
Да, действительно. Было выражение. Этот вопрос закрыт.
А что по второй части топика сможете подсказать, как можно разрулить условия с регуляркой?
С нашей стороне не поможем по РВ, извините.
