Таблица не имеет предполагаемый формат
prukon
Настроил прайс лист в формате xml.
При импорте возникает такая ошибка (см. вложение).
Прайс настроил согласно документации (см. вложение).
Air-Evgenij - TeamViewer - Бесплатная лицензия (только некоммерческое использование).jpg
Air-Evgenij - TeamViewer - Бесплатная лицензия (только некоммерческое использование).jpg (262.65 КБ) 3050 просмотров
Прикрепите архив с прайс-листом.
prukon
отправляю фид
feed.zip
(822 КБ) 208 скачиваний
У Вас установлен MS Excel?
Данный файл не нуждается в доп. настройках, достаточно его просто добавить к поставщику и проимпортировать прайс-лист без внесения каких либо настроек по определению столбцов, так как это структура ЯндексМарета, программа ее понимает без настроек.
импорт YML.jpg (828.63 КБ) 3040 просмотров
prukon
Установлен и корректно работает, но я все равно получаю вот такую ошибку, каждый раз, когда запускаю ПЛИ. Как мне это починить?
В папке с программой открыть файл SetupProg.ini в текстовом редакторе и заменить
CheckExcelExist="1"
на
CheckExcelExist="0"
Сохранить файл.
