Ошибка в программе. Модуль IMPORT_CSV_FILE
masiev
Всем привет.
Вылезла ошибка. Скрин в теме. В принципе не понятно, на что она влияет, так как нажимаешь "ОК" и импорт данных проходит нормально.
Как быть? Стоит обращать внимание на это?
при каких действиях она возникает?
masiev
При импорте товаров с помощью туннеля E-Trade HTTP Tunnel. То есть, как только в диалогом окне появляется надпись "Импорт каталога товаров". При этом сегодня заметил, что первый раз это сделал - получил ошибку, а через буквально 5 минут снова запустил - ошибки нет.
Что то не так с Вашим сервером/хостингом. Попробуйте найти решение в сети интернет.
masiev
Посмотрели логи. Явных ошибок нет.
Идет POST на скрипт /etrade_http_tunnel.php
Включили nginx post log. Попробовали воспроизвести ошибку и снова ничего особенного.
Не похоже на проблемы хостинга. В чём может быть проблема?
masiev
Тут есть такие варианты:
1. Действительно ошибка хостинга, но, учитывая проделанную работу, вероятность 10%.
2. Проблема из-за подключённого HTTPS для сайта.
3. Проблема в самом туннеле, то есть что-то поменяли, а для моей CMS это не совместимо.
4. Проблема в программе E-Trade PriceList Importer.
5. Что-то такое, что не написал в этом посте.
В ошибке ведь есть писание проблемы связанной с сервером, в сети интернет есть описание этой проблемы.
masiev
В вашем ответе ответ на ошибку веб-сервера на базе Windows. У нас VPS сервер на совсем другой конфигурации. Решения этой ошибке пока нет...
masiev
Проблема остаётся, ссылаюсь на "etrade_http_tunnel.php". Теперь задача пояснить и доказать, что проблема не в хостинге.
masiev
У меня новая ошибка:
