Магазин по продаже запчастей для китайской спецтехники http://unidvigatel.ru/
При экспорте базы возникла следующая проблема: у одной и той же запчасти может быть несколько категорий из одной родительской, то есть например один датчик идет сразу на несколько категорий (модели погрузчиков) в категории "запчасти на погрузчики".
Выглядит это так:
http://clip2net.com/s/3FMznPn
При экспорте в полях "Наменование" и "Артикул" будут пустые ячейки под этим товаром.
Можно заполнить вручную и тогда (по идее), товар сам разнесется по категориям, но:
1) Это долго
2) При импорте придется эти же позиции вручную удалять, иначе в магазине создастся несколько одинаковых товаров.
Проблемы с импорт из Битрикса
Все эти категории должны переносится при импорте в список товаров в учетной системе (СТУС) через модуль Туннель в качестве ссылок на другие категории.
Так же их можно создать через эту настройку при необходимости.
Как выглядит товар в список товаров в учетной системе (СТУС) после импорта если сделать поиск по наименованию в главном окне программы? Прикрепите скриншот, пожалуйста.
