Доброго времени
вот, что есть в базе программы:
http://joxi.ru/BA0MJ7nsJBG17r
на сайт эти данные не экспортируются, или экспортируются, но некорректно(8000Гб вместо объема физ-го):
http://joxi.ru/Vrw3DLWTOKpoLr
В доп. настройках оба поля отмечены, как активные. Пож-та помогите определить, что может быть не так и как экспортировать данные по весу и объему на сайт.
Спасибо
Вес и объем не экспортируются на сайт(bitrix)
Как вариант создать доп. SQL запросы для передачи данных из этих полей.
Второй вариант создать доп. поля и прописать значения нужных Вам стандартных полей в доп. полях и выгружать эти доп поля через Туннель, указывая их идентификатор ИД в поле "Коды свойств для экспорта значений свойств товаров (указать коды свойств через запятую)" в доп. настройках Туннеля
drdhakavdv
Доброго времени
Реализовали по первому варианту, но для расчетов на форме заказа нужно, чтобы были заполнены именно поля Торговоро каталога карточки товара.
Приведите пож-та пример SQL запроса, чтобы передать параметры веса и, если есть, ВxШxГ.
Эти запросы нужно вставить в PLI? Если ВxШxГ определяется только в ECC, можно-ли как-то передать значение ВxШxГ таким же запросом при выгрузке?
Спасибо
Спасибо
Можно составить SQL как в E-Trade PriceList Importer так и в E-Trade Content Creator.
примеры SQL запросов можно найти в соответствующей ветке форума.
