При корректировке наименования в измененном виде добавится только наименование 1, а наименование 2 отвечающее за вывод на сайт так и остается кривым как из прайс-листа.
Настройка обновить наименование 2 на основании наименования 1 в программе отсутствует.
Добавлять по 1 таким способом http://joxi.ru/Grqd4YJIN1naJA точно не вариант.
По логике нужно что бы корректировка работал и с наименованием 1 и с наименованием 2,
как решить данную проблему?
Корректировка наименования при дообавлении
Наименование 1 лучше не трогать, так как по нему идет сопоставление товаров, и если Вы его измените сопоставление может пропасть.
Вам нужно изменять поле Наименование 2 - которое используется как раз для экспорта.
sokolovkrsk@ya.ru
Если сопоставление пропадает при корректировки вновь добавляемых товаров через окно со списком товаров для добавления http://joxi.ru/vAWRalNhkYgyb2 это уже является явной ошибкой, тогда зачем такая возможность существует и как раз корректирует наименование 1 при добавлении. Да и такого пока не замечалось, т.к. изменение делается сразу при добавлении товара а не когда-то потом.Наименование 1 лучше не трогать, так как по нему идет сопоставление товаров, и если Вы его измените сопоставление может пропасть.
Уважаемы разработчики прошу прислушаться к данному моменту, т.к. такой подход не совсем уместен для рынка электроники по причинам:
У одних поставщиков наименование верное Samsung UE24H4070AU, а другие могут написать в него не пойми чего, допустим: Телевизор 24" Samsung UE24H4070AU 1366x768/HDMI,USB/DVB-T2/-/-/-/Черный HD Ready
и никакие выражения здесь не помогут, только вручную, т.к. ошибки в сопоставлении дорогих товаров потом дорого выйдут (по опыту).
Если добавлять замусоренные названия без предварительного ручного изменения через это окно со списком товаров для добавления http://joxi.ru/vAWRalNhkYgyb2 позволяющее наиболее оперативно вносить корректировки в наименование добавляемого в СТУС товара, то сам СТУС превратиться в свалку. При этом ЧПУ будут тоже из всякого мусора, т.к. делаются на основании наименования 1. Ну а если оставлять кривые наименования 2, то будем получать неприемлемые для СЕО мета-теги.
И если модель товара будет добавлена в СТУС от поставщика с кривыми названиями без изменения, то при импорте в СТИПП следующего поставщика этого товара с названиями без мусора не будет автоматического сопоставления.
Ну а если и у последующего поставщика с аналогичным товаром наименования тоже с мусором, то проверять лучше по вхождению, вбивая в поиск "модель" и если СТУС наравне со СТИПП показал такой товар сопоставить его с ним вручную, а если нет то отметить его галочкой множественного выбора а затем подправить название через окно со списком товаров для добавления http://joxi.ru/vAWRalNhkYgyb2
Только при таком подходе в СТУС будет порядок, ну а кому надо уже потом добавит в наименование 2 цвет на русском языке или серию и т.п. для чего его лучше и использовать, а не для кривых названий поставщиков, которые можно посмотреть кнопкой ctr+вправо.
Прошу подправить программу, что бы изменения в окне списка добавления товаров в СТУС могли сразу меняли наименование 1 и наименование 2, или была галочка позволяющая включать замену наименования 2 на равне с наименованием 1, т.к. это крайне важно и мешает продуктивной работе с программой.
Буду рад получить Ваш ответ.
Последний раз редактировалось sokolovkrsk@ya.ru 23 ноя 2016 09:47, всего редактировалось 1 раз.
Используйте, пожалуйста, в качестве цитаты наших сообщений не кавычки которые не отделяют визуально Ваш ответ от цитируемого, а специально созданные инструменты форума для этого
Текущий скриншот показывает добавление в ручном режиме и если Вы добавляете товары вручную то у Вас на это есть какие то причины. Рекомендуем Вам заменять наименование номер два в СТУС. или же использовать автозамену наименования при импорте из прайс-листа.
[quote][/quote]Никакой ошибки в этом нет, именно для того чтобы не пропадало сопоставление и созданы два наименования, одно для хранения связей, второе для экспорта на сайт. Это можно видеть в одном из Ваших скриншотов.Если сопоставление пропадает при корректировки вновь добавляемых товаров через окно со списком товаров для добавления http://joxi.ru/vAWRalNhkYgyb2 это уже является явной ошибкой, тогда зачем такая возможность существует и как раз корректирует наименование 1 при добавлении. Да и такого пока не замечалось, т.к. изменение делается сразу при добавлении товара а не когда-то потом.
sokolovkrsk@ya.ru
Возможно Вы не до конца поняли, о чем идет речь попробую описать суть недочета подробнее
Для чего нам (если у нас не хозтовары и т.п. мелоч) видеть в СТИПП «наименования 1» со всяким мусором придуманным поставщиком из которых генерируется ЧПУ (Человеку Понятный Урл), который будут НЕПРИЕМЛИМЫМ для продвижения.
Пример:
Допустим я меняю название двух товаров при добавлении через эту возможность как мне надо http://joxi.ru/D2PV5eXFdMwdGr и нажимаю подтвердить, добавляя из в СТУС
Видим, в СТУС адекватное «наименование 1»(соответственно адекватный ЧПУ) http://joxi.ru/xAeNqYRSYWMpWr
Нажимаем CTRL+вправо и видим что с сопоставлением все никуда не пропало. http://joxi.ru/xAeNqYRSYWMpWr
Вы утверждаете
Сейчас нам приходится проделывать двойную работу сперва менять «наименование 1» через корректировку (ЧЕГО ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ) для адекватного ЧПУ на сайте, а затем меня «наименования 2» для адекватных мета-тегов
При этом я уже писал второе неудобство:
Если получается что впервые мы добавляем товар от поставщика с мусорными названием и делаем тем самым мусорное «наименование 1» (не говоря уже о кривом ЧПУ)
то при импорте в СТИПП следующего поставщика где есть такой же товар, но уже с чистым названием, не произойдет автоматического сопоставления.
А если второй поставщик тоже с замусоренными наименованиями все проверяем вручную вбивая в поиск модель.
Как выйти из ситуации?
Причины банальные и важные а не выдуманные из воздуха.Текущий скриншот показывает добавление в ручном режиме и если Вы добавляете товары вручную то у Вас на это есть какие то причины.
Если выставлять на каждое наименование автозамену в СТИПП не хватит и жизни (оно применяется для общей стандартизации вида из Стир. маш. в Стиральная машина).Рекомендуем Вам заменять наименование номер два в СТУС. или же использовать автозамену наименования при импорте из прайс-листа.
Для чего тогда нужна возможность быстрой корректировки наименования в окне «список товаров для добавления в учетную систему», а именно данная возможность http://joxi.ru/brREWekiQwBQ6A которая как раз позволяет изменить «наименование 1» перед его добавлением в СТУС (тогда логичнее менять этим способом «наименование 2» хотя лучше оба, т.к. как лично я вижу при первичном добавлении сопоставление сохраняется)Никакой ошибки в этом нет, именно для того чтобы не пропадало сопоставление и созданы два наименования, одно для хранения связей, второе для экспорта на сайт. Это можно видеть в одном из Ваших скриншотов.
Пример:
Вы утверждаете
Так зачем это окно изменяет именно «наименование 1»? ЕСЛИ МОЖЕТ ПОСТАРДАТЬ СОПОСТАВЛЕНИЕ? Хотя не должно ничего пропадать Т.К. ВСЕ ДЕЛАЕТСЯ ПРИ ЗАВЕДЕНИИ ТОВАРА В СТУС, что показано на примере.Наименование 1 лучше не трогать, так как по нему идет сопоставление товаров, и если Вы его измените сопоставление может пропасть.
Мы привели несколько рекомендаций которые Вам нужно выполнить для реализации Вашей задачи.
Еще один вариант это сделать архивную копию БД, выгрузить весь стус в xls, загрузить как поставщика и поменять наименование номер два на основании данных из стипп, которые идентичны будут наименовании номер один из стус при пакетной обработке данных. Других вариантов не существует.
sokolovkrsk@ya.ru
Вы сейчас просто банально закрыли диалог, вместо того что бы хоть как-то прислушаться и поставить это изменение на очередь в следующие обновления.
И так и не ответили на ОСНОВНОЙ ВОПРОС
1. Для чего нужна возможность корректировки "наименования 1" при первичном добавлении товара, если как Вы утверждаете ей нельзя пользоваться и она как-то может нарушить сопоставление.
Где здравый смысл?
Где здравый смысл?
изменение наименования при ручном добавлении товара для сопоставления безопасно.
Изменение наименования1 после автоматического добавления - чревато возможным рассопоставлением товара
sokolovkrsk@ya.ru
ПОЖАЛУЙСТА УСТРАНИТЕ НЕДОРАБОТКУ, при изменении товара при ручном добавлении изменяется только наименование 1, а наименование 2 не меняется и получаются замусоренные мета-теги на сайте и остается кривое название товара.изменение наименования при ручном добавлении товара для сопоставления безопасно.
Изменение наименования 1 после автоматического добавления - чревато возможным рассопоставлением товара
Данное изменение должно менять сразу оба наименования, а то получается неадекватная ситуация и на сайте остаются кривые названия и мета-теги но зато хорошее наименование 1 и ЧПУ
ЭТОТ МОМЕНТ ОЧЕНЬ КРИТИЧНЫЙ И МЕШАЕТ ПРОДУКТИВНОМУ ДОБАВЛЕНИЮ ТОВАРОВ
Т.к. такие замороченные варианты неприемлемы для такого серьезного софта.
Это не "Недоработка", а отсутствие нужного Вам функционала в программе. Устранять нечего - нужно разрабатывать нужный Вам функционал.
