Регулярные выражения
Относительно ошибки попробуйте сделать так:
в файле SetupProg.ini, проверить параметры, если стоит 0 (без ограничений)
BufferMemorySizeForeground="0"
BufferMemorySizeBackground="0"
то попробовать вот так
если не стоит ноль, то попробовать поставить
ztekem
e-special писал(а):Относительно ошибки попробуйте сделать так:
Спасибо помогло. Но с отработкой регулярных выражений все равно беда.
РВ тут не при чем, как и обновления. У Вас перестал импортироваться прайс-листа.
e-special писал(а):Обновления не имеют никакого отношения к данной проблеме. Так как в этом направлении ничего не менялось. похоже у Вас просто напросто перестал импортироваться прайс-лист, это возможно по причине того, что сменились настройки для прайс-листа или же сама структура прайс-листа. Проверьте.
ztekem
e-special писал(а):РВ тут не при чем, как и обновления. У Вас перестал импортироваться прайс-листа.
А почему это происходит. Прайс то не менялся. я его только начал подключать. и при открытие программы он импортируется. а вот если второй раз запустить импорт, тот тут уже все не работает.
Как это может быть, что один и то же прайс лист без смены настроек один раз импортируется,а другой раз нет?
ztekem
e-special писал(а):Как это может быть, что один и то же прайс лист без смены настроек один раз импортируется,а другой раз нет?
Ну как может быть? может! еще как может. могу снять видео. и прикрепить сюда. или дать доступ к рабочему столу сервера, сами посмотрите. Вот только думаю что следующий ответ будет. "Возможно только при наличии тех. поддержки" чего у меня нет. По этому буду работать как есть. то есть руками править. Ну или в очередной раз снесу базу, вернусь к бэкапу.
ztekem
http://st.satutat.ru/media/pic/EP-021_a.jpg
Подскажите как вытащить только название фотографии с расширением.
ztekem
ztekem писал(а):http://st.satutat.ru/media/pic/EP-021_a.jpg
http://st.satutat.ru/media/pic/([a-z0-9]{2,80}\S+)
может кому пригодится.
dervish
уважаемые форумчане, буду признателен за помощь в составлении рег выражения.
Как в прайс-листе поставщика при сопоставлении в артикуле вида "1234 AB" поменять местами буквы и цифры "AB 1234" и наоборот.
Спасибо!
dervish
dervish писал(а): 18 дек 2018 17:49 уважаемые форумчане, буду признателен за помощь в составлении рег выражения.
Спасибо!
Вопрос актуален
