Ошибка при импорте
Многопоточность ругается. Как Вариант попробовать ее отключить.
при импорте ОЛДИ такие лезут
- err2.jpg (46.08 КБ) 5983 просмотра
- err.jpg (96.63 КБ) 5983 просмотра
Я так понимаю нужно отключить многопоточность при импорте одного прайса...? Или придется отключать многопоточность для импорта всех прайсов?
Вот такая еще ошибка вылезла http://floomby.ru/s2/C4RVA9 , это уже после отключения многопоточности....
Отключил "многопоточность:количество потоков" сделал переиндексацию, вроде пока проблем нет... Только не знаю нужно отключать "многопоточность:при импорте всех прайсов" чтобы не было ошибок при импорте всех прайсов? По логике не должно, так как импорт каждого прайса идет на своем ядре, а не операции делятся по ядрам...?
Попробуйте сделать сжатие БД.
Не понял, сделать еще раз что-ли?Octav писал(а):Отключил "многопоточность:количество потоков" сделал переиндексацию, вроде пока проблем нет... Только не знаю нужно отключать "многопоточность:при импорте всех прайсов" чтобы не было ошибок при импорте всех прайсов? По логике не должно, так как импорт каждого прайса идет на своем ядре, а не операции делятся по ядрам...?
На данный момент есть ошибки какие то постоянные?
Тьфу-тьфу, пока все норм...
