Проблема с пли
Натали
это нужно создать нового поставщика http://prntscr.com/69jrqz или делать просто импорт http://prntscr.com/69jrxp ??
Если товар светится как есть в стус, значит не была сделана пакетная обработка данных, которая бы изменила статус товара, которого уже нет. Либо он все же имеется в стипп, Вам нужно открыть весь список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) сделать пакетную обработку данных и посмотреть статус товара, если он "Есть" то стать на нем курсоров в список товаров в учетной системе (СТУС) нажать Ctrl + right для того, чтобы отобразить все сопоставленные с ним товары из список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП).
Натали
а все таки нужно создавать нового поставщика?? или импорт можно сделать, после создания XLS
automaton
Натали писал(а):а все таки нужно создавать нового поставщика?? или импорт можно сделать, после создания XLS
Не нужен новый поставщик. Добавьте новый прайс в существующего поставщика. Загрузите прайс, сделайте обработку, удалите прайс и у вас будут актуальные данные в СТУС по наличию.
Натали
Это что нужно будет новые правила импорта создавать? или как? Что то я непонимаю
automaton
Натали писал(а):Это что нужно будет новые правила импорта создавать? или как? Что то я непонимаю
Если прайс-лист выгрузки будет структурой похож на прайс-лист поставщика, то достаточно будет скопировать настройки прайс-листа и заменить путь к файлу на новый.
Если структура будет отличаться, то надо будет создавать новые правила импорта.
Натали
получается что такие действия нужно будет делать с каждым поставщиком??
automaton
Натали писал(а):получается что такие действия нужно будет делать с каждым поставщиком??
Зависит от того, что именно вы хотите получить в итоге. В программе есть масса инструментов для ускорения обработки прайс-листов, включая сценарии, где поставщик не предоставляет данных по наличию. Один из них озвучен в этой теме.
Натали
Сделала все как и нужно, но результата никакого http://prntscr.com/69livu. Что можно сделать еще???
Ничего подобного делать не нужно. Никакие настройки копировать так же не нужно. Так же как и прописывать новый путь к прайсу.
Если у вас поставщик выслал обновленный прайс-лист, то вам нужно на своем ПК заменить старый файл прайс-листа новым старый предварительно удалить и не добавлять повторно его в программу далее произвести импорт данных по заданным ранее настройкам.
