Как настроить такой прайс
arrbitr
Производитель присутствует в справочнике.
Уменьнил параметр до 3, однако ошибка осталась.
Выставил вручную производителя, это работает.
Однако, могу предложить улучшение интеллектуального механизма поиска производителя:
если предполагаемому производителю в наименовании товара непосредственно предшествует слово "для" или "for", то не считать совпадение производителем и продолжить поиск.
Использую PLI 2.1 Professional + CC 3.1 Professional
В справочнике производителей есть столбец "приоритет"
Он используется при поиске производителя.
Нужно сделать так, чтобы приоритет у производителя "VERSADO" был меньше, чем у производителя "LG"
arrbitr
Ixenon писал(а):В справочнике производителей есть столбец "приоритет"
ну да, как вариант, можно и такой "костыль" поставить
Но он не лучше на самом деле, чем ручное указание производителя. Ибо в конкретно этом случае он сработает, но может помешать правильному определению в другом случае. И потом, проблема выявилась при ручной построчной сверке прайса, а мы же все хотим максимальной автоматизации, причем свободной от ошибок.
Еще раз подчеркну,что конкретно с этим прайсом я проблему закрыл, благодаря советам в этой ветке. Но дабавление небольшой интеллектуальности автоопределению производителя, по алгоритму как я описал выше, покроет все случаи типа "продукт производителя A для продукта производителя B".
А это будет полезно абсолютно всем пользователям, это не специфический багфикс, под какую-то конкретную задачу одного человека
arrbitr писал(а):ну да, как вариант, можно и такой "костыль" поставить
Это не костыль, а штатная возможность программы, как раз для подобных случаев и предназначенная.
То, что предложили Вы, есть ни что иное как очередной костыль. Это становится видно на примере следующих наименований:
Сетевое з/у STARK для Motorola/HTC/MP3/GPS, разъем mini USB, 120мм, 350мА, Stark
Чехол клип-кейс PLATINUM iPhone 5/5S Ультра тонкий 0,3мм, гибкий пластик, зелёный матовый
Аккумуляторная батарея PARTNER Nokia BL-5C, 1020mAh
С тем, что Вы пишите, что "он не лучше на самом деле, чем ручное указание производителя" легче не согласиться, чем наоборот, т.к. утверждение это спорное и на примере не подтвержденное.
Для нестандартных ситуаций, имеется мегакостыль, называется VBA-скрипт предназначен для решения любых нестандартных ситуаций.
Правда исходя из своего опыта работы с программой у меня еще не было случая, чтобы не хватало настройки вышеупомянутого приоритета используемого при определении производителей, хотя я и не исключаю такой возможности.
Обычно подобные товары делаются малоизвестными производителями, для широко известных , которых на самом деле совсем не много и все что нужно, это поставить этим известным производителям больший приоритет, чтобы они определялись в последнюю очередь.
Если больше с этим прайсом проблем нет, тема закрыта.
Спасибо всем участникам данной темы за обсуждения и советы.
