Помогите настроить экспорт в CSV
ihoock
Все, вроде разобрался, в чем была ошибка. Сейчас буду пробовать. Спасибо за помощь.
ihoock
А из таблицы etrade_products_addon_fields можно передать данные таким же способом? Какие вообще поля доступны для передачи в SQL запросе?
Можно, в документации доступны все поля.
ihoock
Спасибо за наводку! Но результат на сегодня: в самом магазине почему то пустые поля, хотя в стусе доп поля заполнены.
SET @optionID_name = (SELECT optionID FROM SC_product_options WHERE name_ru = 'Дополнительный код');;;
INSERT INTO SC_product_options_values (optionID, productID, option_value_ru) SELECT @optionID_name as optionID,
etrade_products_addon_fields.tov_id, etrade_products_addon_fields.field_value FROM etrade_products_addon_fields ON DUPLICATE KEY
UPDATE SC_product_options_values.option_value_ru=etrade_products_addon_fields.field_value;;;
field_value - пробовал различные варианты указания конкретного столбца - всеравно пустой результат. Ошибок нет при экспорте.
или сначала надо определить поле "field_header", а то их несколько (дополнительные поля) ID поля "_3Z718GKX2" вот его то и не выбирает. Намекните, пл.
SELECT @optionID_name as optionID, etrade_products_addon_fields.tov_id, etrade_products_addon_fields.field_value
WHERE field_name='_3Z718GKX2'
ON DUPLICATE KEY
ihoock
Точно, как же я про "ГДЕ -WHERE" забыл! Я чую что то нехватает. :D
