Выгрузка на сайт с использованием туннеля E-Trade HTTP
tkachenkoser
Спасибо, все работает теперь.
Corpnetwork
Добрый вечер!У меня WebAsyst.Создал базу,в антивирусе все прписал,в стандартный брандмауер тоже программку занес,модуль скопирован на ФТП и настроен по инструкции,в программе E-Trade в настройке туннеля в импорте внесены данные тоже по инструкции,но при попытке проверить соединение выдает-"Ошибка соединеия".При необходимости пришлю скрин с ошибкой!
Если пишет ошибка соединения значит настройки введены не верно.
Ознакомьтесь и проверьте еще раз, все ли Вы сделали верно.
Установка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel на хостинг аккаунт сайта
WebAsyst Shop-Script настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP
Так как про антивирус речи не шло при настройках. Так же о стандартном браундмауере.
Проверьте права на запись к папке темп и другие настройки.
Corpnetwork
Все передал с начала.Все зароботало!Спасибо)
MasterCo
Подскажите пожалуйста. Возможно ли сделать так, что бы при заливке новых цен через Tunnel, если новая цена ниже старой, в движке WebAsyst-ShopScript при отображении товара на витрине соответственно отображалась новая и старая цена? Раньше это можно было делать через внешний модуль, а через Tunnel я так понял нельзя. Как бы можно было и дальше использовать внешний модуль, так он больше не хочет заливать без ошибок на сайт каталог с программы, и разработчики больше не поддерживают этот модуль.
При использовании туннеля это так же возможно. Необходимо использовать режим SQL комманд.
UPDATE SC_products SET list_price=price WHERE price<list_price
093
Мне нужно используя HTTP туннель выгружать значение из поля "количество". Многоуважаемая "поддержка" сообщила мне, что это можно сделать через sql запрос и настоятельно порекомендовала мне обратиться на форум вместо того чтобы компетентно и по существу ответить на поставленный вопрос.
Sql запрос составить труда не составляет. Но что отвечает в PLI за количество и как все это увязать в один запрос не можем понять уже неделю.
Если у кого-то есть варианты решения этой задачи буду премного благодарен за помощь...
Вас отправили на форум задать данный вопрос по поводу SQL запросов, чтобы данный вопрос и полученный ответ пригодился бы еще и другим пользователям, а не только Вам.
Инструкция по применению SQL запросов доступна в документации.
Так же Вам вчера в он-лайн чате был дан ответ на интересующий Вас вопрос, а именно обновление количества для WebAsyst ShopScript:
UPDATE sc_products, etrade_products SET sc_products.in_stock=etrade_products.tov_quantity WHERE etrade_products.tov_id=sc_products.productID
e-special писал(а):Вас отправили на форум задать данный вопрос по поводу SQL запросов, чтобы данный вопрос и полученный ответ пригодился бы еще и другим пользователям, а не только Вам.
Я не сомневался в Ваших наилучших побуждениях. Но я занятой человек, и хотелось бы получать ответы оперативно. Поймите меня правильно.
По существу:
С sql запросом у нас трудностей нет. беда в том, что колонку tov_quantity при выгрузке абсолютно всем товарам проставляется значение 100 или любое другое значение заданное в настройках наличия HTTP туннеля в графе "под заказ". возможно это связано с тем, что у меня собственные статусы наличия а не стандартные (есть, под заказ, нет). Мне нужно чтобы выгружались значения количества из моей базы независимо от статуса наличия. Галочка в настройках PLI "выгружать количество товаров при экспорте" стоит.
