Прошу помощи в настройке прайса
alcantara787
http://pixs.ru/showimage/odinakovie_4034640_9975535.png
В СТУС из двух прайс-листов добавились два одинаковых прибора по своей природе, но с разной маркировкой. И такое повторяется явление весьма часто. Правильным ли будет следующий способ: Сначала выгрузить один прайс на сайт, после чего опять импорт в ПЛИ и на основании уже заведенных приборов в СТУС провести сопоставление в УМКА со 2-м прайсом?
Нет. Это говорит только об одном, что вы не выполнили сопоставление товаров перед пакетной обработкой.
Автоматически товары между СТУС и СТИПП сопоставляются при условии:
Одинакового артикула
Одинакового наименования.
В остальных случаях необходимо проверять товары на возможность сопоставления через систему интеллектуального сопоставления УМКА.
alcantara787
http://pixs.ru/showimage/sopostavle_5404737_9976024.png
при наведении на модель он не выдает списка наименований для сопоставления, что делаю не так?
alcantara787
По-моему понял. Для начала нужно выгрузить товары в СТУС с 1-го поставщика, далее на основании созданной базы провести сопоставление 2-го поставщика, верно?
alcantara787 писал(а):http://pixs.ru/showimage/sopostavle_5404737_9976024.png
Проверьте заполнен ли "производитель" в СТУС. Так как у Вас стоит галочка учета производителя.
Так же проверьте есть ли товары в список товаров в учетной системе (СТУС) в этой категории.
На скриншоте так же видно, что некоторые товары помечены цветом как одинаковые, из таких товаров при пакетной обработке будет добавлен только один.
alcantara787
База данных сайта которую импортировал в ПЛИ - пуста, там есть только категории (инфо-блоки). Соответственно я пытаюсь сопоставить товары из 2-х прайсов и полученный результат выгрузить в СТУС, но как понимаю, этого сделать нельзя, верно?
Правильным ли будет следующий алгоритм:
Для начала нужно выгрузить товары в СТУС с 1-го поставщика при помощи пакетной обработки, далее на основании созданной базы в СТУС провести сопоставление товаров СТУС со 2-м поставщиком?
Да. Правильно.
alcantara787
Спасибо! Понял.
Еще вопрос. Подскажите, есть два поставщика, цены которых мы выгружаем, но один из них дистрибьютор, МОИЦ которых нарушать нельзя. У другого поставщика этот МОИЦ так же присутствует, но бывает так, что он его нарушает, соответственно нарушим его и мы, так как цена выгрузится лучшая на основании двух поставщиков, что крайне лишнее для нас. Что нам нужно сделать, чтобы цены на определенные товары не нарушалась (цена МОИЦ дистрибьютора была в приоритете), хоть она будет и меньшей?
Примеры МОИЦ, цены которых нельзя опускать:
http://pixs.ru/showimage/MOICpng_7037622_9977630.png
Варианты:
В дополнительных настройках для прайс-листа в настройках импорта прайс-листа проставить принудительно брать цену от этого поставщика.
Настроить приоритет поставщиков для формирования цен.
Использовать доп цену в Учетной системы и прописать для нее формулу расчета цены.
