Экспорт из CC через Туннель в Битрикс и в CSV
А есть ли смысл просто менять тип характеристик, ведь необходимо не тип поменять, а добавить нужные значения в Битрикс из CC.
Есть смысл менять, если необходимо отобразить свойство как логическое значение или числовое и т.д., но с типом "Список" это не решить предложенным SQL запросом.
Мы доработали программу СС для вас, теперь в ней есть поддержка выгрузки характеристик с типом "Список". Для вас доступна новая версия программы СС.
Для установки типа "Список" для характеристик необходимо поставить флажок в колонке "ComboBox (выпадающий список)" вот здесь:
SensoR
Вот это круто ... теперь действительно экспортирует в "список" без проблем. Не ожидал столь хорошего решения, спасибо большое :)
SensoR
TechAdmin писал(а):Фотографии должны менять размер, если открыть пользовательскую сторону сайта.
В пользовательской стороне сайта размеры берутся из Битрикса, а именно вот эти размеры, прописанные вот здесь
В результате они выглядят примерно вот так в публичной части:
Уменьшить их можно только статически задав размеры в хтмл-коде, что само по себе не правильно, т.к. фактически размеры не уменьшаются (страницы будут относительно долго грузиться, т.к. будут загружаться полные изображения даже в списке товаров, например, а список может быть очень большим).
При этом даже при загрузке фото вручную в через админку Битрикса, движок создает картинку необходимого размера в соответствии с настройками инфоблоков и уже ее загружает в публичной части (аналогично при импорте из CSV).
Каким образом у Вас в теории Битрикс должен генерировать необходимые размеры фотографий (в документации тоже описано, что Битрикс все сгенерирует) при экспорте из CC через туннель и ФТП? Просьба подсказать почему по факту ничего не генерируется, более того всем картинкам в БД устанавливаются размеры 500x500, не зависимо от их фактического размера.
SensoR
После экспорта в тип "список" (то что было доработано, за что еще раз спасибо) всегда добавляются новые значения в список значений, даже тогда, когда такие значения уже существуют:
Нельзя ли доработать экспорт таким образом, чтобы, если значение с таким названием уже существует, то оно бы просто устанавливалось для свойства товара, а новое бы не создавалось? В противном случае портится вся настройка для публичной стороны (даже если старые значения удалить, все равно работает не верно).
Вот видео на котором показан процесс обновления сайта на базе 1С Битрикс из программы СС, в котором видно что фотографии товаров изменяют размер автоматически
[youtubehd]http://www.youtube.com/watch?v=eji6AIi9RK0&hd=1[/youtubehd]
Доработали программу СС, учли ваши пожелания, для вас доступна новая версия программы.
SensoR
TechAdmin писал(а):Вот видео на котором показан процесс обновления сайта на базе 1С Битрикс из программы СС, в котором видно что фотографии товаров изменяют размер автоматически
Судя по тому, что уменьшенные картинки попадают в видеопримере в папку resize_cache, похоже у Вас используется функция CFile::ResizeImageGet API Битрикса, но это не стандартный функционал, ее еще нужно как-то прикрутить. Или необходимые размеры уменьшенных копий Вы указываете где-то в админ части?
Тестирование проводилось на базовом движке 1С Битрикс на основании демо БД идущей в комплекте с движком, никаких дополнительных настроек в админ части движка не проводилось.
SensoR
Спасибо большое :)
