Как добавить категорию к товару?
Anastasiya_Sir
Нет, выгрузка на сайт происходит именно из столбца Наименование!
Вопрос остался без ответа: каким образом обновить Наименование СТУС на основании СТИПП?
Если этого сделать нельзя, то что делать?
Как выгружать наименование товаров в той форме, которая мне необходима: ЕСТЬ - HP Designjet T120, НУЖНО - Плоттер HP Designjet T12 и если происходит - Плоттер Плоттер HP Designjet T12, заменить на Плоттер HP Designjet T12?
Выгружается на сайт поле "Наименование №2". Поле "Наименование" на основании список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) изменить нельзя.
Для добавления типа товара используйте составные значения.
Для удаления или замены наименования используйте автозамену.
Anastasiya_Sir
С Наименованием №2 разобралась, но автозамена не происходит. Не могли бы Вы поподробнее описать процедуру настройки автозамены в Наименовании №2.
Повторяем, автозамена работает для список товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) при импорте прайс-листа. Далее данные в списке товаров в учетной системе (СТУС) можно обновить на основании списка товаров из прайс-листов поставщиков (СТИПП) по инструкции, которая была дана ранее.
Anastasiya_Sir
Настройки:
Результат после импорта прайс-листа:
Где допущена ошибка? Что может быть настроено не так?
На первый взгляд все верно. проверьте включена ли у Вас настройка автозамены:
Anastasiya_Sir
Галочка стоит
Видим добавленный скриншот автозамены. Тогда все должно работать. Можем проверить на Вашей БД и Вашем прайс-листе при наличие тех. поддержки.
