Добрый день всем!
у меня стоит программа E-Trade PriceList Importer Lite
В прикрепленном архиве 3 файла с прайсами.
МЭЛ-сервис - прайс-лист нашей компании, на основании которого необходимо сформировать
категории в учетной системе и товары.
Прайсы Тройка и Дипос - прайсы постващиков.
Прайсы двух поставщиков необходимо импортировать на основании их цен сравнить цены с прайсом МЭЛ-Сервис
по тем позициям товаров, которые есть.
После сопоставления цен - изменить на самые низкие цены по всем позициям.
Требуется выгрузка(экспорт) в таком же виде, что изначально давался прайс МЭЛ-сервис
Только с обновленными ценами.
Пробовал настраивать, пока плохо получается.
Необходима помощь.
Требуется помощь в настройке прайса
- Скриншот прайса.jpg (172.39 КБ) 4919 просмотров
- Прайсы.rar
- Наш прайс
- (189.32 КБ) 197 скачиваний
Что конкретно не получается?
Какие настройки были выполнены? На основании какого справочного материала?
Нет возможности производить настройку всех Ваших прайс-листов.
Если нужна удаленная обра,отка или единоразовая настройка прайс-листов, обратитесь в отдел оказания услуг www.qprice.org
Настройки были выполнены на основании пошаговой инструкции
https://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/index.html - порядок работы с программой 11 пунтков
Не получилось перенести все товары из Прайса "МЭЛ-сервис" в учетную систему по категориям.
Только часть товаров перенеслась
Нет понимания, как сравнить товары поставщиков и цены
Нужно создать категории товаров в нашей программе.
Это можно сделать вручную через справочник категорий:
https://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/product_categories.htm
http://www.youtube.com/watch?v=IzkbcOF7 ... autoplay=1
И настроить импорт прайс-листов поставщиков в созданные категории товаров
через создания правил импорта:
https://elbuz.com/ETradeDocs/PLI/terms_ ... _goods.htm
Либо создать Учетную систему на основание одного из прайс-листа:
http://www.youtube.com/watch?v=-vTxbpcp ... autoplay=1
Далее добавлять прайс листы, производить сопоставление товаров
и выполнять пакетную обработку данных.
Все согласно действующей схеме работы в программе ( https://elbuz.com/e-trade-pricelist-importer-shema ).
Столкнулся со следующей проблемой:
Есть разные категории товаров, но в них встречаются одинаковые наименования, например:
1) категория Арматура А500С:
а) Арматура 6 мм
б) Арматура 8 мм
в) Арматура 10 мм
2) категория Арматура А-1 Гост 5781:
а) Арматура 8 мм
б) Арматура 10 мм
в) Арматура 12 мм
Проблема в том, что в СТИПП попадает только одно наменование "Арматура 8 мм", допустим с категорией "Арматура А500С", а
Наименования "Арматура 8 мм" с категорией "Арматура А-1 Гост 5781" в СТИПП нет
Необходимо, чтобы в СТИПП попадали оба товара в свои категории
а) Арматура 6 мм
б) Арматура 8 мм
в) Арматура 10 мм
а) Арматура 8 мм
б) Арматура 10 мм
в) Арматура 12 мм
Да, так как программа видит что наименование одинаковое и думает, что это дубли товаров.
Вам нужно дополнительно поставить учет уникальности товаров по категории из прайс-листа:
Есть такая мысль, что еще программа подумает, что она не сможет автоматически сопоставить такие товары как, например, "Арматура 8 мм"
Вернее она их сопоставит, но недостаточно хорошо, т.к. получатся одинаковые наименования товаров в разных категориях, что в СТУС, что в СТИПП и программа будет сопоставлять первый попавшийся товар СТИПП с первым попавшимся аналогичным по наименованию товаром СТУС, без учета того, что они находятся в разных категориях, т.е. товар СТИПП "Арматура 8 мм" находящийся в категории "Арматура А500С", вполне может быть сопоставлен с товаром СТУС "Арматура 8 мм" находящимся в категории "Арматура А-1 Гост 5781"
И начнется такая путаница, что мама не горюй...
Это правильная мысль или я туплю?
Что означает надпись в конце сообщения "Изменить критерии сопоставления"
Потому что товар сопоставился автоматически и сделано это было неправильно,
Через "Умку" убираю сопоставления, но при последующем импорте товар опять сопоставляется.
В СТИПП такого товара нет и не нужен
- Скрин 1.jpg (376.56 КБ) 4844 просмотра
Означает что сопоставление произошло автоматически, по настройках сравнения которые идут по-умолчанию.
Снимите пункт активности с удаления кириллицы и очистки спец символов при сопоставлении в порядке сравнения.
Удалите СТИПП от поставщика.
Произведите повторный импорт.
