Начнём с рис.1:
На скрине часть прайс-листа. Акцентирую внимание на 7й и 8й столбцы.
Это собственно наличие на Витрине и на Складе. В дальнейшем для краткости буду использовать 7 и 8!
Обсуждаться будет лишь категория _21 Звуковые карты и принадлежащие ей продукты..!
Значения наличия: рис.2
Собственно эммм.. проблема: если несколько столбцов и в столбцах разные значения наличия для конкретного товара, проимпортирован будет тот, у которого в дефолтном столбце ("Наличие №1") будет положительное значение (в данном случае - "Есть"). Т.е. значения остальных столбцов НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ! В данном случае - 8го.
Подкреплю слова скринами..
Настройки №1:
рис.3
рис.4
Результаты импорта №1:
рис.5
В данном варианте дефолтный столбец 7й и соответственно проимпортирован всего лишь один товар.
Настройки №2:
рис.6
рис.7
Результаты импорта №2:
рис.8
В этом варианте дефолтный столбец 8й и проимпортировано уже 4 товара, т.е. те, у котороых в дефолтном столбце присутствует положительное значение наличия ("Есть").
По идее (и по логике) в любом случае должны импортироваться 4 товара, независимо от того, какой столбец прописан дефолтным: читаются значения наличия в столбцах наличия и если хоть в одном есть положительное - товар импортируется.
На самом деле схема (алгоритм) импорта работает некорректно. Предлагаю производителю ПЛИ более внимательно пересмотреть логику импорта.
Поправьте меня, если что-то не так.
Может быть немного неудачный пример со звуковухами.
Привожу более чёткий пример: в столбцах наличия противоположные значения наличия.
Часть прайса: рис.9
Дефолтный столбец 7й, результат импорта: рис.10
. Проимпортировано 6 товаров.Дефолтный столбец 8й, результат импорта: рис.11
. Проимпортировано 4 товара.Опять же: по логике проимпортированы должны быть все товары из этой подкатегории (8 позиций), т.к. в столбцах наличия присутствует как минимум одно положительное значение!
Может быть упущен какой-то скрытый мегахитрый пункт настройки?
С ув. NoviTex
